Бронированный кабель от щитка на столбе к дому, напряжение 15Квт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем djek05, 04.11.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то я иногда использую ВВГнг-LS 1х16 ож для заземления...
    Но это всё façon de parler...:aga:
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    @Avs7153, Где вы такую клемму под болты купили? Я для этих же целей использую "орешек", это не очень удобно, т. к. он винтом сажимается, а эта клемма двумя болтами
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это нашенский "Минимакс" гонит через фирмы в Выборге и Латвии продукцию SEZ (Словакия), в том числе и SVK95.
    https://www.minimaks.ru
    Телефон: (843) 212-57-39; (843) 212-57-40
    Электронная почта: director@mmkzn.ru
    Режим работы: ПН-ПТ: 9.00-18.00; СБ-ВС: выходной
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрел, в наличии нет. Пусть везут под заказ, пока я всё в Питере не выбрал! :aga:
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
  6. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Господа - электрики, прошу совета: наконец-то и около моего участка поставили столб, подвели электричество СИПом. Стандартные 380\15квт. фундамент уже стоит, и закопана гофротруба двустенная 50 мм. Сейчас задумался), а смогу ли протянуть бронированный кабель в местах изгиба.
    кстати, так и не понял, каким сечением вводить.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Смотря какие изгибы. Через каналью 50 мм с двумя отводами на 45 градусов 5х10 в броне проходит.
  8. SPN705
    SPN705
    SPN705
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, бывает ВВГ бронированный?
    И кстати, а какой смысл в нг-ls в земле?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ВБбШв. Думаю ввг со свистом пролетит, он гибче должен быть.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Turkish945, алюминий в броне 5*16 по ощущениям гибче медного 5*10. Если же двустенная труба идёт от и до, то можно, действительно, обойтись и без брони.
  12. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Здравствуйте!
    Нужен совет:
    Столб ВЛ стоит у границы участка, далее в 5 м в на участке установлен эл. насос (будка), далее в 50 м от насоса находится теплая хозпостройка, далее в 25 м находится жилой дом. То есть от столба до жилого дома итого 80 м. Хочу сделать электроснабжение дома кабелем. Техусловия на 15 кВт.
    При расчете сечения при использовании некоей программы, найденной в интернете, получилось, что ВБбШв мне нужен сечением жилы 20, АВБбШв - 50 - при этих условиях соблюдается норма потери напряжения 5%. На форуме таких сечений даже не упоминается... О цене вообще молчу.
    Вопрос: возможно ли организовать электроснабжение дома от объекта к объекту ("кусками" кабеля со шкафами на будке насоса, на хозпостройке, чтоб назад от дома к насосу кабелем не возвращаться). И какого сечения кабель нужен?
    Спасибо заранее!
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    полтому что у вас ошибка в расчетах, вы посчитали 1 фазу а не 3
    ну так посчитано неправильно сечение :)
    можно но не нужно, потому что кабель лучше цельный класть до дома
    80м+10 запас, 15квт = по алюминию АВБбШв 4*16
  14. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Спасибо! У меня подключение 220 В, не 380. Все равно считаем на 3 фазы?
    Если кабель цельный класть до дома (80 м+10 запас), то придется возвращаться назад кабелем к насосу (75 м+10 запас). итого от столба до насоса будет петля через дом, то есть 80+10+75+10=175м :(
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и дали 15квт? значит на вводе автомат на 80ампер? мало просто верится в это
    Ну ладно 1 фазное питание тогда надо АВБбШв 2*35мм2 120р/м
    но намного меньшего сечения он там нужен, хватит и ввгнг 3*2,5-4мм2 (мощность насоса 800ватт?) в пнд трубе в той же траншее
    Зато управлять насосом сможете из дома уже
