Помогите, пожалуйста, не сжигать дом... плесень/грибок?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ready2eyee, 04.11.13.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Мои проблемы в строительстве продолжаются... один раз дом почти полностью уже пришлось разбирать и собирать заново, теперь новая беда... все что в доме деревянное - перекрытия и подстропильная, черновой пол и пр. - поражено не пойми чем...
    IMG_2041.JPG IMG_2042.JPG IMG_2088.JPG IMG_2089.JPG IMG_2185.JPG IMG_2186.JPG IMG_2187.JPG IMG_2188.JPG
    Ready2eyee , 04.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Все дерево было обработано в 3 слоя неомидом огнебио, брал в леруа, подделка маловероятна я полагаю... Что делать теперь совсем не знаю, если делать хорошо то стратегия примерно такая если я правильно понимаю - полы вскрывать, нижний слой пароизоляции вообще убирать, механическая очистка, многократная обработка хим составом (можно собственного приготовления с купоросом и пр.), серная шашка, озонирование, покрытие защитным грунтом (опять типа неомида или сенежа огнебио), но проблема в том, что есть масса труднодоступных мест, стыков и пр., где все это очевидно тоже присутствует... еще изучая этот вопрос нашел несколько контор, которые предлагают обработку методом "холодного/горячего тумана" (что это такое и каков состав не понятно), а споры, которые летают в пространстве уничтожать ультрафиолетом... Кто-нибудь может сказать насколько это все эффективно, т. к. стоит эта процедура порядка 27 тыр на мой дом, причем как они утверждают разбирать ничего не нужно, потому что этот "туман" сам везде проникнет и все уничтожит. Настораживает то, что нигде не нашел никаких достоверных отзывов или описания этого метода и применяемого состава.
    IMG_2190.JPG IMG_2191.JPG IMG_2192.JPG IMG_2193.JPG IMG_2194.JPG IMG_2195.JPG IMG_2196.JPG
    #2 + Цитировать
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Итак, желающих помочь советом совсем не оказалось, к сожалению, кроме уважаемого PIM56, с которым мы очень обстоятельно поговорили на эту тему по телефону. По результатам разговора считаю, что нужно более подробно рассказать что и как происходило с деревом: как я уже говорил дом весной этого года разбирался до первого этажа, до этого он стоял под крышей, окна были вставлены, полов не было, только деревянные балки перекрытий, все деревянное было обработано неомидом огнебио в 3 слоя (тема по разбору дома и последующему повторному возведению тут http://www.forumhouse.ru/threads/189206/), стропила, балки и пр. деревяшки после разбора дома были уложены на участке, дальше при повторном возведении дома обнаружилось, что пока пиломатериал лежал и ждал возведения стен и затем крыши (хотя повторюсь еще раз все к тому моменту было обработано огнебио в 3 слоя) - местами стали проявляться черные точки и что-то зеленоватое прямо поверх красноты огнебиозащиты... В целом дерево пролежало в ожидании повторного использования порядка 2 месяцев, причем периодически были дожди, но все было накрыто. Обнаружив частичное поражение дерева неизвестно чем, по совету некоторых товарищей все дерево обработано отбеливателем неомид 500, потом поверх еще 2-3 слоя красного неомида... Результат через некоторое время проявился для меня крайне неожиданно - на фото выше и ниже...
    В итоге как мне сообщил PIM56 использование неомида 500 было фатальной ошибкой (с учетом, что после использования не смывалось) и теперь вообще не понятно от чего разрушится дерево быстрее - от плесени/грибка или от хлорсодержащего состава... Его вердикт - все разбирать и выбрасывать дерево, менять на новое... Опыт по разбору дома уже есть конечно, но я честно говоря уже кажется второй раз не смогу... сил уже нет...
    Огромное количество всевозможных стыков, прилеганий, соединений бруса, досок, уголков и пр. совершенно ставит в тупик как это можно все обработать не разбирая... Черновой пол (40-ка), вообще новый материал, как и обрешетка полов - все так же было обработано огнебио, но теперь тоже поражено. Абзац.
    Так и не понял насколько лохотроном являются предложения по использованию каких-то "туманов", которые предлагают в качестве борьбы ряд организаций! Так же не нашел достоверной информации по эффективности серных шашек, ультрафиолета и озонирования...
    Так же прилагаю дополнительные фото, вдруг кто-то сможет что-то еще подсказать...
    Всем большое спасибо.
    PS: кстати как мне пояснил PIM 56 неомид 500 не предназначен и опасен для обработки древесины, нашел использованную канистру - на обороте четко написано, что "для древесины", производитель не в себе!
    IMG_2198.JPG IMG_2200.JPG IMG_2201.JPG IMG_2204.JPG IMG_2205.JPG IMG_2207.JPG IMG_2208.JPG IMG_2210.JPG
    Ready2eyee , 05.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    IMG_2212.JPG IMG_2213.JPG IMG_2214.JPG IMG_2215.JPG IMG_2216.JPG IMG_2217.JPG IMG_2218.JPG IMG_2211.JPG еще
    #4 + Цитировать
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    IMG_2219.JPG IMG_2220.JPG IMG_2223.JPG IMG_2224.JPG IMG_2225.JPG IMG_2226.JPG IMG_2227.JPG IMG_2228.JPG
    #5 + Цитировать
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    IMG_2229.JPG IMG_2231.JPG IMG_2232.JPG IMG_2233.JPG IMG_2234.JPG IMG_2235.JPG IMG_2236.JPG
    #6 + Цитировать
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Не надо ничего разбирать
    шлифаните где достанете и обработайте нормальным антисептиком
    где не достанете можно пыльнуть компрессором
    PvlAnd , 05.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да может хватит уже с антисептиками?
    Есть старый, проверенный годами, способ - побелка древесины.
    Я в сарае побелила свежегашеной, еще горячей, известью все доски, и на стенах, и полусгнившие ограждения. Все прекрасно высохло, стало беленьким и чистеньким, как в операционной!
    Только, если дыхалка слабая, побелку производите в респираторе.
    Попробуйте на небольшом участке. А потом примите окончательное решение по обработке.
    Удачи!
    Тигра полосатая , 05.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    После побелки постарайтесь хорошо просушить дом.
    И купите облучатель-рециркулятор в магазине "Медтехника". Он хорош тем, что можно находиться в помещении во время его работы. Потом можно пользоваться во время сезонной вспышки гриппа - обеззараживать помещение от бацилл.
    Или подешевле - бытовой ионизатор воздуха. Тоже и обеззараживает и для здоровья полезен.
    #9 + Цитировать
  10. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    спасибо за совет, а что означает "А потом примите окончательное решение по обработке." Какие варианты возможны потом на побелку? Она только сушит или еще убивает плесень и грибок?
    #10 + Цитировать
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Имела ввиду - посмотрите на небольшом участке, а потом решайтесь на общую обработку.
    Известь убивает и микробы, и плесень, и грибок. Раньше только ей и глиной обходились.
    Главное, чтобы известь была хорошая. Свежеприготовленная. Густая, белая, как деревенское молоко, а не прозрачная, как магазинное.
    Купите на рынке камушков, сами загасите и вперед!
    #11 + Цитировать
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Мое мнение! Вам продали материал из больного леса! Купите у них ещё одну доску, с документами, думаю с ней будет то же самое! Почему? Покупал доски, пролежали две зимы, типа сохли и было не до них, спустя время делал из них доску пола, гут, положил на холодную веранду, покрыл лаком и все, лежит, гут! Фотки, в моем альбоме-посмотрите. Камешки на рынке - это мел, купить НЕ гашеную известь (отрава) проблема!
    djdjsacha , 05.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    почему проблема купить? а насколько эта отрава безопасна для дальнейшего проживания людей?
    Ready2eyee , 06.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    И кстати так и не понял какая нужна - гашеная или нет?) запутался
    #14 + Цитировать
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Гасить, надо уметь иначе химический ОЖОГ, нужна гашеная!
    djdjsacha , 06.11.13
    #15 + Цитировать
