Схема обвязки ТТ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем rual, 24.11.08.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Я почти не сомневаюсь что схема работать будет. Но волнует следующий вопрос.
    Будут ли нормально греть радиаторы первого этажа или наоборот не будет ли слишком холодным последний радиатор 2 этажа? Ну и как следствие, как отрегулировать их температуры кроме вентилей? Может уменьшить диаметры стояков? Тогда какого из них?
    Система планируется принудительной, но попробую сделать гравитационную :)]. Понятно что ТП скорее всего работать не будет, при этом.
    Материал ППР 32.
    Ругайте.
    Первый вариант снимает вопросы?
    ЗЫ. Бурят, я когда второй рисунок добавил они местами перепутались. исправляться не хотят :mad:
    rual , 24.11.08
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ТП не будут работать при ЕЦ стопудово.
    Скорее всего, не будут работать и с мотором.
    На ТП нужен свой моторчик и узел подмеса.
    На котел тоже нужен подмес обратки с терморегулятором.
    Раз на контуре радиаторов планируется ЕЦ, то насос ставится на байпасе
    ЕЦ работает за счет разного веса холодной и горячей воды. Сам понимаешь, разница эта маленькая:(, так что напор ЕЦ тоже не велик
    Вот здесь посчитай, подставь расчетные объемы воды в системе - сам увидишь какой напор.
    Потом сравни с сопротивлением системы и увидишь, продавит или нет (у меня табличка для труб есть)
    Правый нижний радиатор у тебя запитан от рядомстоящего. Лучше запитай его от правого стояка
    Бурят , 24.11.08
    #2 + Цитировать
  3. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    это я и так знаю
    Не согласен. у меня так работает. подмес не делал. жарю яичницу на кафеле в ванной
    Зачем? котел стальной
    ну конечно
    почти уверен 32 ППР продавит. у меня 26 метапол давило. вспомни какое там сечение в фитингах.
    ЗЫ. скинь хоть ссылку что ли. и научи как этой табличкой пользоваться.
    там далековато :( .
    rual , 24.11.08
    #3 + Цитировать
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    подмес обратки котла делается для того, чтобы котел быстрее выходил на минимальную паспортную температуру (65 градусов у стального Дакона). И чтоб потом, в процессе, постоянно её и держал. При меньшей Т у котла происходит низкотемпературная короззия и сильно снижен КПД
    Бурят , 25.11.08
    #4 + Цитировать
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну раз настаиваешь. :)] как реализовывать? перемычка м/у подачей-обраткой с обратным клапаном?
    rual , 25.11.08
    #5 + Цитировать
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    если бы обратный:(, все б делали. Там трехходовой нужен с сервоприводом - он поток регулирует, то в систему, то в котел.
    Себе я такой шняги не нашел, поэтому просто придушил ЕЦ, чтобы оно наступало при 70 градусах.
    Бурят , 25.11.08
    #6 + Цитировать
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну можно ведь и руками? поставил два крана. один на подаче за перемычкой, второй на перемычке. затопил, через полчаса положение поменял и спать...
    rual , 25.11.08
    #7 + Цитировать
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    не канает. Забыть легко и вспомнишь, когда котелок вскипит. Во вторых эта шняга (подмес обратки) работает не только во время растопки, но и в процессе тоже - мало ли, дрова там подзастряли или еще что. При ЕЦ это само регулируется, а когда насос, то он тупо прокачивает теплоноситель через котел и быстро его остужает
    Бурят , 25.11.08
    #8 + Цитировать
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну да согласен. но мне кажется что вот это самая низкотемпературная коррозия слишком уж раздутый зверь. ну и сколько надо по времени чтобы она котел съела?
    ну а ежели ставить термореле на насос и задать например 70-50. при 70 насос начнет работать, после остывания до 50 отключится, тем самым в котле вода горячая останется и остывать он будет дольше.
    rual , 25.11.08
    #9 + Цитировать
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Инет - такая свалка!
    Чего только не наберешься тут.
    Вот слушай:
    1. При низкотемпературном режиме образуется углекислота - вот что я слышал. Кислота и сталь - сам понимаешь - ненадолго
    2. Насосу лучше работать постоянно. Дерганный режим его, типа, кончает быстрее, чем непрерывная работа (насосы заточены под непрерывную работу)
    Подтверждений этим двум слухам я не видел. Ну разве что про низкотемпературный режим... в паспорте однозначно сказано - лучше проходить быстрее, а зачем, не сказано
    Бурят , 25.11.08
    #10 + Цитировать
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну вот про углекислоту. я точно знаю что растворимость углекислого газа в воде увеличивается с понижением температуры это факт. но какова агрессивность её при температуре допустим 20 град? как тогда ракушки, кораллы, крабы в море живут? углекислота уже бы сожрала их панцири. а ведь температура там пониже 20 град. будет. В общем вопросов больше чем ответов.
    по насосу. так ведь он дергаться то не будет. включился по достижении верхнего значения, и отключился при достижении нижнего.
    rual , 25.11.08
    #11 + Цитировать
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    при чем тут крабы?
    Речь идет об углекислоте в дымогазах, а не в воде.
    В дыме содержится СО или что там. При низких температурах преобразуется в кислоту или как там у них положено
    По моему, это и есть дерганье. Я то свои насосики включаю осенью и выключаю к лету. И все. Ну там, свет. конечно, пропадает иногда, так я ж не виноват
    Бурят , 25.11.08
    #12 + Цитировать
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ёптель... я чего то про систему подумал... ну тогда понятно. т. е. при остывании выпадающий конденсат соединяется с СО дымогазов и получается углекислота, жрущая теплообменники. тогда вопрос по другому. при какой t выпадает конденсат в котле? мне кажется его надо прилично остудить.
    а мы свои насосы включаем когда котел работает.
    че та мы отвлеклись от топа. еще будут замечания? что скажешь по поводу второй половины вопросов. про стояки. и как думаешь надо от котла подачу пару-тройку метров металлом сделать?
    rual , 25.11.08
    #13 + Цитировать
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну так 65 градусов в паспорте, наверное, не от балды стоит. Ты вон, Инга поспрашивай - он круто шарит.
    Схема с тремя стояками кажется лучше.
    Че-то уклоны не рисовал.
    Подпитку вода из водопровода в систему врезать было бы неплохо - я себе так сделал, а раньше ковшиком подливал:mad:.
    Группу безопасности на котел... Или до расширителя толстой стальной трубой сделать - будет прямо через неё булькать при закипании. Близко, не опасно.
    Насчет 3 метров стали. Мне че-то кажется, это погоды не сделает особо. Вот до расширителя, наверное, имеет смысл - там самая высокая Т будет
    Бурят , 25.11.08
    #14 + Цитировать
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну, уклоны поленился рисовать, так красивше. Да и на рисунке-то принудиловка. Насчет подпитки, надо конечно. Тока воды в доме нет пока.
    А металл хочу именно до расширителя, а оттуда уже ППР. Хотя ты же говорил, кто-то сделал полностью ППР.
    rual , 25.11.08
    #15 + Цитировать
