Насосная группа для теплоаккумулятора в схеме отопления с гидроколлектором
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Albav, 04.11.13.
  1. Albav
    Albav
    Albav
    Здравствуйте. На данный момент формирую проектные решения на строительство дома. По схеме отопления есть вопрос с подключением теплоаккумулятора. Не могу сообразить с помощью какой насосной группы включить в эту схему теплоаккумулятор, чтобы при повышении температуры в коллекторе (допустим свыше 80 градусов) теплоноситель поступал в аккумулирующую емкость, а при понижении (например 60 градусов) обратно. Спасибо за ответ.
    Albav , 04.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Albav
    Albav
    Albav
    Текст в картинке нечитабельный в предыдущем сообщении.
    Albav , 04.11.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Котёл то какой?
    федот1 , 04.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если Забайкалье, то, скорее всего твердотопливный.
    Inchin , 04.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Albav
    Albav
    Albav
    Котел твердотопливный (только дрова).
    Albav , 04.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это что за чудо котёл проектируется, часом не ТТ? Конкретно по заданному вопросу: термосмесительный клапан он у Вас изображен в контуре ТП, только под Ваши температуры.
    Kylibin , 04.11.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сатарашные люди живут в забайкалье, однако. человек прям не понимает чёкак будет с его автоматизацие на разогнанном котелке да при отключенном електричестве. чёкуда там переключать то будет.
    федот1 , 04.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Albav
    Albav
    Albav
    Уточняю схему. Чтобы не вводить в заблуждение.
    Данная схема естественно будет применяться с резервным энергоснабжением.
    Albav , 04.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Albav
    Albav
    Albav
    Вы имеете ввиду модуль подогрева обратки? Я, как понимаю, этот модуль отдает тепло при понижении температуры в коллекторе, но не принимает излишек.
    Albav , 04.11.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    запасную ЛЭП построите? ЗАЧЕМ городить всякую хрень, когда оно само работает. даже и без електричества, не говоря ужо про ваши девайсы. вы форум то не читали поди? тут такое не согласуют. делайте сами.
    федот1 , 04.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, пока в заблуждении автор:hello:, по вопросу безотказной работы ПЦ с ТТ.
    Термоклапана указаны на схеме стрелками.
    Kylibin , 04.11.13
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Абс. без обид, убедительная просьба, не бросаться заумными формулировками, лучше по простому, по рабоче - крестьянски.
    Даже на простом узле "подмеса" контура ТП возникли разночтения, а если "полезем" в высокие материи то вообще...:close::flag:.
    Kylibin , 04.11.13
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    откуда чё берётся? ПОЧЕМУ спрашивается человек хочет сделать так как НЕЛЬЗЯ исходя из котла. ведь можно ж сделать как у всех (работающее), а не експеременировать.
    федот1 , 04.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно, но... не интересно.
    Kylibin , 04.11.13
    #14 + Цитировать
  15. Albav
    Albav
    Albav
    Господа, меня интересует конкретно контур для работы с теплоаккумулятором. Поиски решения данной пробелмы в интернете, в том числе на этом форуме (который я читаю довольно давно) пока ни к чему не привели. Вопросы по схеме с теплыми полами, термоклапанами, тем более про запасную ЛЭП к теме не относятся.
    Albav , 04.11.13
    #15 + Цитировать
