Выбор подпиточного насоса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dmiit, 03.11.13.
  1. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Уважаемые, добрый день, что то поиском не нашел подобного вопроса.
    Заполняю и подпитываю закрытую СО малышом. Как то надоел этот прыгающий на дне бочки вибромонстрик. Хочется встроить нормальный насос, а в канистру для подпитки системы опустить шланг гибкой подводки.
    Нашел линейку таких насосов у Grundfos, но цена не радует.
    Что недорогое можно купить для редкого использования в обозначенных целях?
    Дом 2 этажа, т. е. от нижней до верхней точки примерно 7 метров.
    Спасибо.
    Dmiit , 03.11.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Имеется ввиду, отравой подпитывать (антифризом)?
    ASN , 03.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Да, антифризом.
    Dmiit , 03.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Если система герметична, то нет необходимости постоянно подпитывать систему. Может для начала устранить утечки?).
    Сам подкачиваю системы тем же самым малышом. Если приподнять насос так чтобы он не касался стенок емкости, то не будет ни брызг ни повышенного шума.
    Как вариант использовать треногу для подвешивания насоса в емкости.
    если надо установить насос стационарно, то пойдет любой насос. Главное чтобы в канистре откуда насос будет выкачивать антифриз постоянно был опущен шланг с обратным клапаном на конце, и в этой самой канистре постоянно находился минимальный уровень антифриза, чтобы насос воздуха не хлебнул...
    Zhek@ , 04.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Вопрос не в этом, а в том, что может быть альтернативой малышу.
    Мало ли какие ситуации будут. Любую систему надо рано или поздно подпитывать.
    Dmiit , 04.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Малыш в этом плане самый удобный вариант и самый бюджетный. ИМХО:)
    Zhek@ , 04.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Гораздо проще установить подпиточный клапан Allimat. :)
    Ivan1304 , 07.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вообще никак и никогда не нужен подпиточный насос! Залить систему можно через воронку сделанную из пустой пятилитровой ПЭТ-бутылки!
    А вот подпитки система ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА ТРЕБОВАТЬ!
    Inchin , 07.11.13
    #8 + Цитировать
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Dmiit, можете использовать любой поверхностный насос. Брендов тьма. Китай не дороже 1,5-2 тыс найти можно.
    ВэллИ , 07.11.13
    #9 + Цитировать
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Антифризы на основе пропиленгликоля, отравой не являются. :)
    ВэллИ , 07.11.13
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Интересно посмотреть как это сделать на закрытой системе.
    ВэллИ , 07.11.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Молча! Рассказать или сами догадаетесь? ;)
    Подсказка. Применить закон сообщающихся сосудов, а также закон Паскаля.
    Inchin , 07.11.13
    #12 + Цитировать
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Рассказывайте, мне нужно 1,5 ат на закрытой системе на холодную. :hello:
    ВэллИ , 07.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Берете пустую ПЭТбутылку на 5 литров. Вырезаете у нее дно, но не полностю, а по 3/4 периметра, отгибаете эту часть, как кронштейн и приворачиваете парой саморезов, на высоте 1,5-2 метра от уровня пола верхнего этажа. Затем в крышке бутылки этой, проковыриваете или просверливаете отверстие, чтоб прошел ниппель 1/2". В крышку вворачиваете ниппель, смазав автогерметиком-прокладкой, и с внутренней стороны закручиваете контргайку на 1/2". Кладете на подсушивание на несколько минут (я делаю это за сутки до заливки системы). Соединяете садовый шланг при помощи хомута, к дренажному сливу системы (обратке), ведете этот шланг на верхний этаж, и хомутом же прикрепляете к получившемуся штуцеру на ПЭТбутылке (можно использовать гибкие шланги с оплеткой, у меня всегда лежит пару десятков метров в инструменте).
    Крышку ПЭТбутылки прикручиваете на бутылку, которая служит воронкой.
    Дальше рассказывать? ;)
    Inchin , 07.11.13
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Конечно. ;)
    ВэллИ , 07.11.13
    #15 + Цитировать
