KROLL KG\UB 200 вопрос по настройке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Оганезио, 03.11.13.
  1. Оганезио
    Оганезио
    Оганезио
    Запускаю на земле - горит отлично, регулируется пламя, загорается мгновенно.
    внутри котла пытается разжечься, но срывает пламя. снял дымоход, вытащил турбулентные пластины - все равно не горит.
    насколько важна тяга ?
    первичный воздух на 0.5 бар
    вторичка закрыта почти полностью.
  2. Оганезио
    Оганезио
    Оганезио
    Ответов нет вообще) ,но проблема решена! оказалось, что вентилятор крутился в обратную сторону. пришлось переворачивать статор на 180 гр. А с виду все по-заводски было.
