Еще раз про теплый пол на разных уровнях
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DimFF, 31.10.13.
  1. DimFF
    DimFF
    DimFF
    День добрый,
    Собираюсь делать теплый пол на 1 этаже. Обозначилась необходимость приподнять зону кухни на 10см относительно уровня остального этажа (чтобы сделать нормальный уклон канализации). Это ровно одна петля ТП, воздухоотводчики в системе запланированы.
    Насколько я понимаю, особых проблем с таким ВТП быть не должно, но - посоветуйте pls: как оформить подъем самой трубы (подвод/отвод) ТП на этот "подиум" при подводе от коллектора. Следует ли пытаться поднять эту ветку максимально плавно, или можно сделать вертикальную ступеньку с настолько резким перегибом, насколько позволяет сама труба?
    Спасибо,
    DimFF , 31.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Резкий перегиб можно будет получить только фитингом. Труба только плавно. т. е не пытайтесь загнуть на 90° иначе радиус получиться больше самой ступени. Может получиться в стене штробой проложить от коллектора на том же уровне.
    Mad_dog , 31.10.13
    #2 + Цитировать
Смотрите также
