Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня новая информация и вопросы.
    Сейчас - морозец, довел качество сигнала до 77-79% и после этого замирания изображения сразу пропали. Подключаю разветвитель, сигнал падает до 70-72% и сразу начинаются замирания.
    Вопросы:
    1. это, что такой у меня неудачный экземпляр приемника,
    2. такие эти устройства вообще (MYSTERY MMP-85DT2),
    3. или это - норма для почти всех отдельных приставок?
    Спасибо!
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Тут бы конечно знать, что производитель вкладывает в эти %%, сила сигнала или качество, или соотношение сигнала и качества. М. Б. это вообще цифра лабораторная в условиях Производителя.
    Я тут на выходных попробую поделить свои честные 58-63 % через разветвитель, посмотрю, как просядет сигнал у меня.
    В крайнем случае, для уверенного приёма, Вам придётся ещё одну антеннку повесить для другого TV.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dimaka, да, несомненно хорошо бы это знать...
    А антенну я, всё-таки, сначала поставлю повыше и чуть дальше от леса. Но уже, видимо, весной... Ну, а если потом и понадобится/захочется ставить вторую антенну, то сначала куплю, по всей видимости, другую модель приемника, проверю его вместо первого и только потом решу, что с этим всем делать;).
    Может быть к этому времени у меня построят передатчик поближе...
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сигнал "на пределе". Антенна с усилителем? Что за делитель? Проверьте делитель на метровом диапазоне или, для начала, потрясите у уха. Ничего не брякает? ;)
    У меня приставка "Дельта -100" работает при входном уровне в 44дБ/мкв, это чуть выше пороговой чувствительности (40 дБ/мкв) большинства телевизоров, при таком сигнале картинка в аналоге с "шебуршавчиками" и нестабильным цветом.
    П. С. Иногда в тяжёлых случаях помогает банальная "сушилка" с отломанными "усами" метрового диапазона. Всё таки эта "сушилка" представляет собой синфазную антенну ДМВ их четырёх диполей.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, собственно, я уже догадался:)...
    Вопрос только в том за счет чего он на пределе. Кто-то здесь говорил, что качества 60-70% достаточно. Вот я и пытаюсь понять кто виноват если у меня при 70% идут замирания изображения и звука, а норм. качество появляется только при 80%. Может быть дело только лишь в других "попугаях"? Этот параметр стандартизован, или у каждого производителя свои попугаи?
    Да, с усилителем. Усиление: VHF 20дБ/UHF 27-34 дБ.
    Luxmann extre SPS-302. Вроде качественный. На 2 выхода, при испытании (см. выше) второй выход оставался без эквивалента нагрузки. Может быть как-то нагрузить?
  6. referi
    referi
    referi
    Никополь
    Поменять попробуйте, если чек остался.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, у каждого приёмника свои проценты.
    Антенна вроде приличная.
    Не все "Люксманны" одинаково полезны. Мне встречались откровенные подделки и брак с коротышом по входу или по одному из выходов. Если в эфире нет первого МВ-диапазона и при сильном сигнале такие делители "на глаз" вроде как и работают, а сунешь прибор и видишь, что на входе без делителя 70-80, на выходе 40-50, а телевизор - работает. :ogo:
    Зовите специалиста с местного КТВ - у них есть с собой приборы - замерят уровни и, если прибор продвинутый, то и сигнал/шум.:hello:
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Люксманн никогда не беру. Сталкиваюсь с ними при поиске проблем в квартирах. Их часто приходится менять. Из бюджетных делителей предпочитаю "RTM", на стояке и/или чердаке - лучше "LANS" или "WISI".
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Андрей А. А.,
    Был на выходных, сфоткал свою ситуацию.
    Сама антенна.
    Качество сигнала - 53% и уже полноценная функция кнопки INFO в зоне Л. О.
    И установленная прошивка, её номер и где смотреть.
    Ну и качество картинки при 53%
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dimaka, спасибо!
    Картинка меню очень похожа на мою, но у Вас (по памяти - "Каскад", а у меня - "Мистери"). Странно, что похожи. Видимо, софт одного производителя.
    Разница в том, что у меня при 65% гарантированно не работает, а у Вас работает при 53%... Обыдно, понимашь;)
    Вот мои данные, может тут что-то зарыто?:
    Модель: CL502725
    Версия ПО: 120814.180049.1
    HW Версия: 1.0
    Интересно, на каком расстоянии от передатчика такая антенна дает нормальный сигнал? ;) И какая мощность передатчика?
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    16 км через лес, 2 квт.
    Антеннка практически на земле/фундаменте.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это областной передатчик или "главный" из СПБ? Место, наверное, высокое?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Меня еще беспокоит вот какой момент.
    Антенные элементы алюминиевые, не окрашенные, прикреплены к направляющей через изоляционные пластмассовые "подушки". Когда эти изоляторы мокрые, то по ним, видимо, идут утечки. Интересно, если хорошо прокрасить элементы, то наверное, утечки несколько снизятся? Речь про частоту 722МГц...
    Правда когда идет дождь или снег, то эта атмосфера снижает сигнал, но ведь бывает, что осадков нет, а антенна мокрая...
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Не уверен, что покраска поможет. И изоляторы "подушки" на несущей, несут функцию скорее не изолирующую, а нержавеющую. В таком диапазоне важнее структура металла и поверхности вибраторов.
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Угу, так и есть - областной. А место нет, низина.
