Оседание плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем egmax, 31.10.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Самоуплотнение глинистых отвалов 10-15 лет...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    1) по поводу воды - просто проверьте куда она идет. Важно что бы не под фундамент. Особенно под проседающий угол.
    2) Сказать "вообщем" когда рухнут стены - нельзя. Это зависит от слишком многих условий которые могут повлиять на прочность стены. Вполне возможен вариант когда здание ложится набок.
    Тем более - впереди зима, А значит многотонная снеговая нагрузка.
    Утолщать стену, да еще в наклоняющемся здании - смысла не имеет.
    Собственно, есть только один вариант без разборки здания - это если движение прекратится и здание переживет зиму. Тогда можно будет вызвать экспертизу, и уж она скажет - можно ли здание эксплуатировать, заливать выравнивающую стяжку и т. д. и т. п. Сами понимаете, по интернету лечить нельзя.
    А пока только ждать, по возможности не усугубляя. соблюдая ТБ. Я бы вообще не подходил, и зимой снег бы с него не чистил.
    А если это нормальное коммерческое предприятие, в смысле "затеи" - то может лучше не терять время и разобрать? Исправить недостатки и построить заново?
  3. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    К сожалению я не миллионер строить по два здания в году
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    ...концептуально, можно сделать попытку подвести под плиту столбчатые опоры с опиранием на материковый грунт, в моей практике подобное было, но реально эти возможности можно определить только по месту-это первое и второе - надо знать схему армирования вашей плиты после чего соответственно определится с технологией производства этих работ
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вам никто не скажет, кроме экспертизы что и как. Есть различные способы усиления фундаментов, например инъекциями. Но к сожалению, под фундаментом неуплотненный грунт. Обратитесь в фирму, которая занимается усилением фундаментов и они подскажут, насколько ваш случай плох. Экспертиза тоже стоит немалых денег и если дом небольшой, то проще разобрать.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И какие у Вас варианты?
    1) Чудо.
    2) Разборка.
    3) Мероприятия по укреплению, ценой в три здания.
    Даже простая экспертиза обойдется в 50-60 тыс.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Есть один вариант. Но он требует присутствия и участия высококлассного специалиста.
    Вполне вероятно, что можно просто отделить часть здания. Просто отрезать оседающий кусок.
    Но вот определить какой конкретно и как его отрезать - это к специалисту.
    Так что выбор не велик.
    Потерять примерно половину при разборке здания
    Добавить от 50 до 300% и спасти или потерять все.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А вариант, что усадка прекратится до обрушения не рассматривается? Почему все уверены, что рухнет?
    Вопрос про снег на крыше, почему не надо сгребать. Да кстати не говорил, что здание зимой будет отапливаться, если это имеет значение.
    Ну и пара фоток для критики
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не все - лично я этого не говорил. Я лишь посетовал, что на этапе проектирования косяк был. А рухнет/не рухнет - это на кофейной гуще гадание. Просто вас готовят к худшему варианту, не да бог, конечно.
    З. Ы. Да и судя по фоткам - не рухнет скорее всего. Так - трещины будут, а там уже видно будет. Ждите весны, в общем.
  10. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    спасибо, надеюсь на лучшее
  11. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Какие изменения произошли?
    Щебень у Вас засыпан в размер плиты без выпуска?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ТС...в этом году не появлялся...:(:ogo:
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А я ему хотел дать совет.
  14. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Вечером отпишусь
  15. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ну что рассказать, здание пока стоит, на задней стене появились трещины (3 штуки) в метре от пола и к низу по паре миллиметров шириной, думаю из за прогиба плиты. Щебень засыпан шире плиты по метру со стороны. Перепад передней стены и задней по полу 6 см на 6 метрах, примерно как и осенью. Но весна только началась и земля еще не оттаяла так что ждем и смотрим. Здание зимой отапливалось. Отмостка утеплена.
