Гараж 6.5х7.5 Каркас на плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Дачник23, 30.10.13.
  1. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Всем привет! Собираюсь строить каркасный гараж на плите с двускатной крышей без второго этажа. Размеры 6.5х7.5. Сейчас имею плащадку отсыпанную песком. Сначала думал сделать ленточный фундамент но потом прейдется вазится с полами в гараже. Думаю сделать плиту толщиной 15-20 см.
    Картина такова, отсыпать на имеющийся песок щебенки и выложить 10ю арматуру в два ряда с шагом 20- 25 см И собственно забетонировать все это дело. Сам каркас из доски 100х40. Зашитый осб плитами 9мм.Гараж будет без второго этажа. И поэтому есть вопросы по поводу перекрытий и стропильной системы. Ворота будут секционные.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Напишите по пунктам, что волнует.
  3. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Вот место и размеры гаража. Фотография старая. Сейчас вся плащадка отсыпана песком забора нет.
  4. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    У нас достаточно высоко находятся грунтовые воды. Поэтому склоняюсь к плите.
    1. Пережываю хватит ли такой толщины плиты 20-25 см армированая в два рядя 10й арматурой.
    2. Незнаю какого сечения взять доски на перекрытие пролета 6.5 метров. И так как доски 6м. как правильно их соеденить.
    3. И как правильно сделать стропильную систему на таких размерах с двускатной крышей. Профнастил.
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вы танк собираетесь загонять туда ?
    Крышу делайте фермами. У меня так сделано при таком же размере как у Вас (6х7 по внутреннему размеру)
  6. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Ну Вот и разобрался) Не как не мог разместить фотографию)
  7. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Гараж строится не только для того чтоб хранить там машины и прочее но и как мастерская. Поэтому такое решение по фундаменту.
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    У вас фундамент под полноценный дом, а не под каркасный гараж. Кроме того, если это мастерская, где утеплитель под плитой ?
    P. S. Как на счёт отступа от забора ?
  9. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Насчет у теплителя думал. Незнаю как должен выглядеть правельный бутерброд приты с утеплением. Отступ будет около 30 см. Знаю что это не по нормам.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня, 6,6х7,2 в грязи. Решил не заморачиваться. Фундамент сделал из 30-го блока. Выровнял его силикатным кирпичом. Спереди (6,60) ворота 3,50 и отдельно дверь, всё буду делать кирпичом. Слева (7,20) шлакоблок б/у, сзади шлакоблок - бетонный блок (типа шлакобл.) дверь и стандартное двустворчатое окно. Справа стена дома, поэтому всю стену делать не буду, только от углов на 1метр и в середине столб из блоков обваренный уголком и привязанный в 4-х местах к дому арматурой. На этот столб и противоположную стену из шлакоблока, ляжет швеллер, так как пролёт 7,20. На него с двух сторон балки из доски 150х50 и стропила. Крыша будет двускатная асимметричная, с короткой стороной на ворота. Ворота подъёмные с электроприводом. Пол, думаю засыпать строительным мусором и залить бетоном. Как то так, были мысли про каркасник, но чего то отказался.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    @Дачник23, Возьми бумагу с соседа, что он не против твоего гаража рядом с забором. Даже если вы сейчас с ним в дёсна закатываетесь :), то он может и продать своё имение. И как там новый хозяин посмотрит на Ваш гараж построенный не ро нормам, не известно. Так что лучше озаботиться за ранее.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК по УШП...:hello:
  13. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Честно говаря участок заброшен много лет. Хозяина знаем и сейчас решается вопрос по приобретении этого участка)
  14. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Уже изучаю) Спасибо)
  15. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Первый вариант каркаса с одними воротами. Не стал рисовать проем двери на правой стене от ворот. Еще не силен в скетче) Кто что думает по поводу того чтоб поставить двое ворот? Повтарюсь ворота будут секционные.
