Короткий вопрос по укладке плитки под чуг. печку. ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 30.10.13.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Еще раз добрый день.
    ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Есть печь весом прим 180 кг, + дымоход (верх подкл-е) еще кг 20 прим;
    Есть плитка 45х45 напольная (НЕ керпмогрпнит, а обычная), планируется выложить 2х2,5 плитки;
    Пол из шпунт сосн доски (по-моему 20мм), под печью лаги усилены (сделано усиление в виде доп несущих лаг)
    Пол под воздействием окр среды рассыхается-ссыхается (это первый год и пока он только рассохся, но предполагаю, что весной щели уменьшатся)
    ВОПРОС:
    1) Можно ли положить плитку на пол БЕЗ подкладывания чего-либо толще листа оцинковки?
    Т. е. принципиально есть задача обойтись без листового материала под плитку толще оцинковки.
    2) Будет ли держаться плитка (на клею) на оцинковке?
    3) м. б. положить мембрану на деревянный пол, пришурупить по-чаще так, чтобы головки торчали на 1 мм, положить клей толщиной 1-2 мм и пол жить плитку - вопрос: при такой укладке пол набирая и отдавая влажность поломает клей на стыках плитки или нет?
    4) м. б. есть какие-то другие способы без демонтажа пола?
    ВОПРОС ОЧЕНЬ ВАЖЕН, Т. К. СТАВИТЬ БУДУ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ПРОМУ СОВЕТА!
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Плитка отлетит.
    По пож. нормам не проходит такое решение.
    Подложите 1см цсп а на нее плитку спец эластичным клеем - иначе придется переделывать уже под печкой.
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Благодарю, но всеж, хочется другого ответа!
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А его не будет. Вам совершенно правильно сказали и про отлетит, и про цсп. Волшебников не существует - делайте все правильно, и будет щастье.
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    не будьте так категоричны!
    Я все же надеюсь на другой ответ!
    Задача найти способ положить плитку и минимизировать риск того, что она сломается.
    В любом, случае благодарю за участие
    ТС
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы хотите услышать тот ответ, который вас устроит? То есть просто хотите стороннее подтверждение вашему мнению? Это называется разделение ответственности - когда человек не уверен, но хочет сделать так, как считает нужным, он пытается найти поддержку на стороне.
    По сути вопроса: вам совершенно правильно сказали, что на оцинковке, чем ее не мажь, плитка держаться не будет. Что еще вы хотите услышать? Что она, вопреки законам физики, таки будет держаться?
    Просто на дерево тоже нежелательно плитку. Собственно, у вас только один вариант - сделать подходящее основание под плитку. Учитывая то, что покрытие планируется возле печки, надо принимать во внимание как противопожарные нормы, так и особый температурный режим. Ваш выход - это листовой материал типа огнестойкого гипсокартона, на который уже клеить плитку. Можно, конечно, и на металл поклеить, но вот лично я против такого варианта, к тому же стандартный лист оцинковки - слишком тонкий, чтобы быть хорошим основанием.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вдогонку - все остальные варианты, типа клеить прямо на дерево супер-пупер слеем, клеить на оцинковку еще более суперским клеем - считаю экспериментом с неизвестным результатом, на который лично я никакой гарантии бы не дал.
  8. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Конечно я хочу услышать тот ответ, который меня устроит (странно было бы ожидать другое).
    Про разделение ответственности - это неудачный пример, поскольку, если Вы задумаетесь, то поймете, разделение м. б. там, где последствия коснутся и тех, с кем ты разделил ответственность за принятое решение.
    Если у Вас нет ответа, то это не значит, что его в принципе нет, вот, например, в теме про установку милано 2 (можете найти поиском) плитку положили на оргалит.
    Просто плитка которая у меня есть не предполагает бордюра, а хочется красоты, вот я и ищу способы.
    Про то, что решение моего вопроса неочевидно я и так знаю, так что давайте лучше помогите мне найти то решение, будет максимально соответствовать поставленной задаче.
    Сейчас мне видится только лист оцинковки какой-нибудь супер клей негорючий, м. б. клей такой знаете?
    ТС
  9. KMA
    KMA
    KMA
    При такой категоричности автора - порекомендовал бы поксипол.
    Потом, убедившись в правоте коллективного разума вернуться к более традиционным вариантам.
  10. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Друзья, спасибо, в общем прислушавшись к вашему мнению и не найдя альтернатив, положил на лист смл.
    Еще раз благодарю.
    ТС
    Зы скоро доделаю и выложу (похвастаюсь:-P)
  11. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Всем привет, вот, хвастаюсь!
    в общем, утомительно, но результатом доволен
    Спасибо еще раз за советы
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Только сейчас тему заметил :) Есть такой отечественный клей фиксатор называется. У меня пирог такой: деревянный пол, металлический лист, стеклосетка для штукатурных работ, клей, плитка. Причем клеем ровнял уровень в горизонт и мазал его много. Все стоит уже как лет 7 ничего не отвалилось и намеков нет.
  13. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Эх, жалко, что только сейчас вопрос мой увидели :(
    Но, все равно, спасибо.
    ТС
