Подключение шкафа 380В на опоре
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Birdrooc, 29.10.13.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    а как это выглядит? это шина с возможностью опломбировки? или коробочка еще одна?
    Вот изменил схему, теперь правильно?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Надо проверить из чего выполнена броня. Если стальная оцинкованная полоса достаточного сечения, то можно использовать ее в качестве РЕ-проводника. Если броня свинцовая, то нельзя.
    Лучшим вариантом будет прокладка отдельного медного изолированного проводника.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как вы это реализуете - не принципиально. Можете часть шины, подлежащую опломбированию поместить в пластиковую коробочку с пломбой.
    Что-то я не понял с отходящим аппаратом. Вы применили дифференциальный автомат? Тогда ток его расцепителя должен быть 25А.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Да, но мне постами выше посоветовали что ток диф-автомата (УЗО) должен быть выше тока входного автомата...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не путайте АД с УЗО!
    Совет касался исключительно УЗО, про АД там ни слова не было. Это уже Ваши фантазии.
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    На схеме я мог ошибиться с обозначением
    У меня вот это куплено пока что: см рис
    это вроде получается четырех полюсное узо?
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А ничего страшного что 80 метров тянуть от контура заземления?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ничего страшного, если сечение провода будет соответствующим. К тому же, Вы можете устроить еще контур СУП на месте расположения дома и соединить их на ГЗШ в доме. Важно, при этом не соединять N с ГЗШ! Соединение N c PE у Вас будет только в ЩУ!
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я на этом "см рис" ничего не могу внятного прочитать...
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ВД1-63 4Р 25 А 30 мА - вот такой он мой девайс...
    если я на входе поставлю автомат 3P 25А то какой номинал должен УЗО
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это УЗО, которое Вам следует применить лишь во второй ступени дифзащиты (устанавливается в ЩР). Для первой ступени (устанавливается в ЩУ) необходимо УЗО не менее 32/0,1А (лучше 63/0,1А).
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    а разве СИП в воздухе не тратит энергию? и каковы примерные потери в % ? а то при разнице в цене в 2,5 раза может срок окупаемости быть 10-20 лет...
  13. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    При алюминии 16мм.кв потеря будет - 8V эквивалент по меди 10мм.кв. С учётом потерь по дому этого для вас уже многовато.
    Надо рассматривать начиная по алюминию с 25мм.кв и меди 16мм.кв.
    Но алюминий все равно дешевле
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    это на метр?
  15. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    это на ваши 80 м
