Проблема с нижним подключением радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Selmm, 28.10.13.
  1. Selmm
    Selmm
    Selmm
    Переславль-Залесский
    На форуме все обсуждают проблему непрогрева низа радиаторов, у меня же другая проблема. Не прогревается верх радиатора, все радиаторы с нижним подключением, краны на входе и выходе горячие, низ горячий, середина и верх холодные. Причем это происходит не на всех, а на 1-2 иногда 3 из 10 радиаторов, в основном в межсезонье, когда не нужно сильно топить. Радиаторы секционные алюминий, система двухтрубная, нижнее подключение, воздуха в радиаторах нет, в системе антифриз разбавленный до -20С, котел бакси еко 24.
    Selmm , 28.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И какие же по размеру /мощности / к-ву секций эти .."неудачники"?:faq:
    И значит ли "межсезонье", что в системе невысокая температура?
    Lyko , 29.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Selmm
    Selmm
    Selmm
    "Неудачники" 6-8 секций, межсезонье - температура теплоносителя 40-50 град С.
    Selmm , 29.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq:
    ..Чтобы нагретый т/носитель не смог ...подняться вверх...:ogo:
    Нужны "условия".
    1. Вязкость и низкую теплоемкость а/фриза мы уже знаем..:um:
    Но почему только в 3х радиаторах и не всегда :close:, включаются эти "тормоза"?
    Для этого, имхо, необходимо:
    2. Чтобы расход через радиатор был достаточно мАл.
    3. И т/носитель охлаждался бы прежде, чем подняться на верх.
    Потому, наугад:
    Радиаторы меньше остальных, или "зарегулированы" больше остальных.(?)
    Особенно неудачной гидравл. балансировкой. если была (?)
    При низких температурах теплоносителя, "эффекты" 1, 2, 3 дополняются 4-м (низкой температурой).
    ..И начинают "беспокоить".
    Lyko , 30.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Такая же проблема, только с однотрубной системой, греют 3,4,5, а 1я 2я и 6я греются только на половину. Думал что воздух, проливал тоесть стравливал через краны маевского идет антифриз и ни каких пузырьков даже нет. Котел ЗОТА МК со встроенным насосом и расширительным баком
    Sergeydoc , 04.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если краны на негреющих радиаторах открыты полностью, остается думать о "самом плохом" - заплАве стыков в подводках. :(
    ..Т.к. остальная "гидравлика" НЕгреющих приборов ничем не отличается от "грЕющих".
    Lyko , 04.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вы имеете ввиду "заплав" это когда п пропилен паяеш и заплавляется сечение. Нет я паял сам и каждый стык просматривал, т. к знал о такой проблеме. Я все пытаюсь понять физику процесса прогрева по такой схеме и что то слабо представляю как она работает? Понятно что горячая вода поднимается вверх, но откуда берется проток в радиаторе т. е за счет чего идет циркуляция жидкости? Ведь поток должен идти по пути наименьшего сопротивления, а это 32я труба, отводы сделаны 25й трубой.
    Sergeydoc , 05.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Selmm
    Selmm
    Selmm
    Я тоже думал о заплавах, но вода проходит именно по низу радиатора, то есть, оба крана подающий и обратный горячие. Мистика какая то, горячая вода не идет вверх...
    Selmm , 05.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Горячая вода? Или тепло от горячей воды нагревает воду (радиатор)
    Sadovnik62 , 05.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Горячая вода всегда идет вверх. Даже в ваших других радиаторах. Потому и предлагал искать причину В / ВОЗЛЕ радиаторов.
    Lyko , 05.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Lyko , 05.11.13
    #11 + Цитировать
