Прогревается только вверх радиатора на 2-ом этаже
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alexru55, 28.10.13.
  1. Alexru55
    Alexru55
    Alexru55
    Орел
    1) Дом 3-х "уровневый"(этажный)(включая подвал)!
    2) Двухтрубная система с принудительной циркуляцией!
    3) Насос grundfos 32-40 Напор до 4.0 м
    3) Магистраль из 32 ПП трубы, отводы к радиаторам 20 пп
    4) на ВСЕХ радиаторах термоголовки и вентиля регулировачные обратки
    Подвал, где котельня и 1-ый этаж прогреваются хорошо.
    На 2-ом этаже стоят только 2-а радиатора, они то и очень плохо прогреваются. Греется только вверх радиатора. На них стоят краны маевского! Воздух спускал, потом поставил автоматический воздухоотводчик, чтоб не грешить на воздух! Кран обратки и подачи открыты на этих дувух радиаторах!
    Остальные радиаторы дома, либо выключены, либо приглушены.
    У меня предположение это либо напора не хватает насоса, т. к. разница высот между насосом и радиатором 2-ого этажа около 5-6 метром, а в характеристиках насоса написано до 4м.Или какие либо гидравлические сопротивления не расчитаны при проэктировании системы, хотя отвод к этим двум радиаторам ближе чем дальние радиаторы.
    В чем может быть проблема?
    Alexru55 , 28.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если уверены, что у вас - нет "заплАва" стыка в проблемном контуре, :close:
    выложите пространственную схему (не "плоский" план :no:) с диаметрами. мощностями радиаторов и размерами дома / этажа.
    Lyko , 28.10.13
    #2 + Цитировать
