Помогите выгнать воздух из системы ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Radik78, 28.10.13.
  1. Radik78
    Radik78
    Radik78
    Астрахань
    Доброго времени суток форумчане!
    На днях собрал и запустил систему отопления водяного теплого пола. С разводкой труб и бетонированием проблем не возникло. Но столкнулся с проблемой - не могу полностью выгнать воздух из системы...
    В крадце мои данные для общей картины:
    1. Площадь ТП - 96кв.м., слоенный пирог (эстр.пенопласт 35мм, отражающий утеплитель 5мм, армировка сетка 150х150мм. стяжка 5см.)
    2. 9 контуров от 30м. до 55м., общая длина 400м.
    3. Разводка труб, коллектора, гидрострелка, эл. котел расположены в подвале.
    Система полностью работоспособна, пол прогрелся за сутки и вышел на установленную температуру 35С. При работе циркуля ТП на 3 скорости пузырьков воздуха почти не слышно, но на 1-2 начинает захлебываться. На коллекторах и гидрострелке установлены автоматические воздухоотводчики (всего 5шт.), но ни один не "пшикает".
    Отсюда вопросы:
    Какое давление необходимо создавать в системе? Я сделал 0,5кг. и теперь подозреваю, что воздухоотводчики просто задавлены давлением.
    На слух, со стороны подмеса обратки у термостатического крана слышно как булькает воздух, есть ли смысл в этом месте установить еще воздухоотводчик?
    Один из контуров завязан с полотенце-сушителем и т. к. он расположен выше основного ТП, в вверхней точке также установлен воздухоотводчик, но эффекта нет, воздушные пузырьки растворенные в системе просто пробегают мимо, не стравливаются.
    Помогите выгнать воздух?
    Radik78 , 28.10.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давление в системе поднимите до 1 - 1,5 кг. Насос на 3 скорость. Через сутки - двое весь воздух выйдет, не волнуйтесь. Или прогоните каждую петлю по очереди. Вижу у вас ТП - выше коллектора, воздух дольше выходить будет.
    novor113 , 28.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Radik78
    Radik78
    Radik78
    Астрахань
    Спасибо, погоняю еще, может действительно рано паникую. Просто напряг тот факт, что ни один воздухоотводчик не срабатывает. А из-за того что ТП выше коллектора прогнать каждый контур не выходит, как только вода в контуре достигает ската приходится спешно соединять сгоны и часть воздуха остается в системе.
    Первоночально сделал давление не большое 0,2-0,3кг при этом при остановке насоса было слышно как пузырьки воздуха оставшиеся в этот момент в гидрострелке поднимались на верх и стравливались через воздухоотводчик на группе безопасности, но как только поднял давление до 0,5-0,7 воздух также слышно но стравливания не происходит. Предположил, что под давлением воздухоотвотчики не работают, стоит ли повышать еще до 1-1,5 кг?
    Radik78 , 29.10.13
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поднимите давление до 1 кг минимум - все будет нормально, дайте системе поработать.
    Если вы постоянно рядом, то: закройте все петли, кроме одной - пусть поработает пол часа, затем ее перекрываем и открываем следующую и так далее. Напором насос быстрее выдавит воздух из петель.
    novor113 , 29.10.13
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сочувствую. Но система завоздушиватся будет регулярно. Особенности конструкции. :hello:
    cantexnik , 29.10.13
    #5 + Цитировать
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не факт. Все зависит от скорости движения теплоносителя по трубам.
    novor113 , 29.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Radik78
    Radik78
    Radik78
    Астрахань
    Установил дополнительный воздухоотводчик со стороны подмеса трехвходового термо-крана, в этом месте больше всего наблюдалось движение воздуха. Поднял давление до 1.0 - 1.2. Насос на коллекторе изначально установил мощный 32/80 так, что на первой низкой скорости система полностью обеспечивала прогрев всего пола. Находиться постоянно рядом не выходит, перевел насос на вторую скорость и пока оставил пусть прогонит. Понадеюсь на время, по результату отпишусь.
    Спасибо!
    Radik78 , 30.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    так какой результат?
    Владимир2804 , 28.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    В дополнение, подымите температуру теплоносителя до максимальной (50-55 C). В горячей воде растворенный кислород быстрее выгазовывается. В остальном, Novor113 все правильно подсказал. Если бы у Вас гребенка была с двумя кранами для заполнения/слива с одной из сторон, можно было бы подключить насос для заполнения системы к гребенке, без необходимости откручивать каждую ветку в отдельности. В таком случае просто бы прогоняли по одной, перекрывая остальные петли. Но это "бы".
    Keating , 28.01.14
    #9 + Цитировать
Смотрите также
