Стоит ли сливать воду из системы отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем valvur, 27.10.13.
  1. valvur
    valvur
    valvur
    Доброго всем времени суток! Помогите советом, пожалуйста. Весной обещали подвести к дому газ. Рассчитывая на это, повесили радиаторы, котел и закачали воду в систему. Как полагается, с газом мегакоммунальщики опрокинули и перенесли все на весну-2014. Но уж больно не хочется возвращаться в город, поэтому планирую зимовать и греться электрическими конвекторами (понимаю, что дорого, но до весны как-нить дотяну). В нескольких помещениях думаю держать нормальную температуру, а в остальных на режиме антизамерзания. Но уже который день мучает один вопрос - слить или не слить воду из системы отопления. Один знакомый сказал, что это не очень здорово, если сливать, заново заливать и т. д. Другой посоветовал слить и не думать, а вдруг где-нить замерзнет. Я сам склоняюсь к тому чтобы слить, но окончательное решение пока не принял. Поэтому для верности решил посоветоваться со знающими и опытными людьми.
    Заранее благодарю за ответ.
    valvur , 27.10.13
    #1 + Цитировать
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сливайте смело, ничего страшного не будет. Вода дает отложения, когда нагревается выше 40-50 градусов. То, что у вас сейчас залито - сольется практически в том виде, что и заливалось. Те микроскопические отложения, которые дала залитая в систему вода - в расчет можете не принимать вообще.
    А вот когда будете топить через систему отопления уже - тогда да, каждая сливка/заливка приносит в систему новую порцию солей, и лучше этим не злоупотреблять.
    DIYMan , 27.10.13
    #2 + Цитировать
  3. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Трубы и радиаторы у Вас из какого материала?
    GarryRU , 28.10.13
    #3 + Цитировать
  4. valvur
    valvur
    valvur
    трубы полипропилен, радиаторы алюминиевые
    valvur , 29.10.13
    #4 + Цитировать
  5. valvur
    valvur
    valvur
    valvur , 29.10.13
    #5 + Цитировать
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, открывайте сливной кран на котле и сливайте, сколько сольется. Потом из батарей. По идее, было бы неплохо, если бы был смонтирован сливной кран в самой нижней точке системы - тогда практически вся вода сольется. А так - что-то останется в системе, конечно. Из батарей можно гарантированно полностью слить, сняв их - открутите американки, снимите и слейте, дело двух минут. Что останется в трубах - не так страшно, главное, чтобы остаток воды занимал не полный объем трубы.
    В принципе, можно еще компрессором дунуть в систему, тогда воздух продавит лишнюю воду.
    DIYMan , 29.10.13
    #6 + Цитировать
