Большая длина контуров ТП, что делать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexander7779, 26.10.13.
  1. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    День добрый, решил смонтировать тёплые полы в доме, как то решился на тёплые полы на 2м и первом этаже. дом 8*9 метров. В доме батарей нет. Всё смонтировали, залили бетоном, выждали месяц, запустили. всё греет, вроде всё отлично. вышло 8 контуров, каждый от 140 до 190 метров!
    Делала фирма, сказали опыт большой и. т. д. Я ещё как то шарил в ТП, селали и сделали. А потом уже с людми познакомился после того как залили уже. сказали нельзя так. Работать не будет капец, насос воду не продавит и. т. д.
    Труба везде 16 comap, коллекторный блок со встроенными расходомерами (показывает на всех контурах около 2,5 расход), насос грюндфос самый мощный который вроде. Но всё качает и воду продавливает по всем 8 контурам. Правда разница температуры подачи и обратки на смесителе около 10-15 градусов. И в комнатах до 25 градусов воздух прогрелся, хотя теплоностеля подачу играничил 50 градусов. Можно до 60 выставить на смесителе.
    Что делать, переделывать нужно или так и будет работать?
    Есть ли вообще какие-то нормы официальные, госты или ещё что-то на это дело?
    Alexander7779 , 26.10.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Оставить как есть.
    molodec , 27.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    ну тут уже похоже так и приёдтся сделать. Просто с чем могу столкнуться, в будущем? Чем опасны эти контуры по 150-180 метров. Ели если всё сейчас работает, то и будет далье норм работать? У меня пока отделки нет ещё. Зимой начну делать отделку. Вот тогда уже поздно будет переделывать.
    Alexander7779 , 27.10.13
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Тепловую зебру будете босиком чувствовать. А так, если работает, то должно и дальше работать
    molodec , 27.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Шаг укладки 10 см, улиткой. и 4 см бетона над трубкой ТП.
    Alexander7779 , 28.10.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Тогда проще
    molodec , 28.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подождите, зима все покажет. Температура по санпину на поверхности пола 26-28°.Соответственно в подаче долдно быть 26-30.Косяк на лицо и дело не в гидравлике (компенсировали насосом),а в такой дикой дельте и температуре подачи. По хорошему надо переделать. что бы потом не кусать локти. Или первое переждать зиму.
    Mad_dog , 31.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Ну похоже придётся зиму пережидать, она уж точно покажет.
    А как в подаче 26-30, трубка же так не нагревается. у меня в подаче 50-60 а трубка и не сказать чтобы сильно горячяя. Поидее надо будет смотреть разницу температур между подачей и обраткой?
    Alexander7779 , 01.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Температура подачи и поверхности отличаются на 2-3°.40° 35 на поверхности вы не сможете ходить даже в носках. Что бы понятнее было понятнее как ориентир-пол должен быть еле теплый на ощупь. В ванной можно 30-36.
    Такие значения обусловленны большой
    площадью поверхности.
    Комфортная температура воздкха в жилом помещении 22-23°.От пола она также отличается на3-4°.Итак температура воздуха отличается от температурыподачи на5-7°.
    Летом без кондиционера в комнате в самый жаркий день 33-34.
    Еще пример- 28 практически не возможно спать под одеялом.
    Это несколько цифр вам задуматься т. к. вам вероятно несколько трудно будет оценить микроклимат, если вы не будете там проживать. Для этого надо спать, ходить в трусах и босиком. :)
    Стяжка 4 см очень мало. Нужна более толстая для более равномерного распределения тепла. 4 должно быть над трубой. Не удивлюсь если они трубу змейкой уложили.
    Mad_dog , 01.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    4 см над трубой лежит стяжки, труба улиткой. с шагом 10 см. У меня залили всего дней 45 назад, включил отопление недели 2 назад, но пока газ ещё подключаю, топлю электрокотлом резервным, он не справляется на оба этажа и включил на один этаж, дак и там температура теплоносителя поднимается всего на 3-5 градусов в сутки. На улице 0 в среднем. Теплоноситель когда прогрелся до 50 градусов, через день в комнате стало 26 или 28, ну потом я переключил на 2й этаж и всё остыло за пару дней до 22 градусов. Руками щупал, не нащупал перепадов температуры между трубками, на ощупь пол очень тёлый был. Но влаги много щё видимо с бетона выходит, как в хамаме)
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сделайте теплоноситель 30
    Mad_dog , 01.11.13
    #11 + Цитировать
  12. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @Alexander7779, вот у меня 4 контура
    1 контур ванна-20мТП
    2 контур на СО на 40 секций длина 36м
    3 контур на СО 10секций 18м
    4 контур на ТП 100м вот его и не могу прокачать разницатемператур 30гр между подачей и обраткой
    а по поводу горячих полов скажу так котел стоит на подачи 70-80гр в ваной плитко умеренно горячая но не горит и не жгет а там где ламинат он просто теплый
    к чему все это. если все сейчас работает и прогревает то проблем не будет
    Rinat174 , 01.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас стяжка получается мм 60 +,шаг излишне маленький. Ну это только на расход трубы сказалось. Зебры быть не должно.
    Mad_dog , 01.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Я думал бетон берёт тепло от трубок до определённого момента, а когда уже выравнивается теплоноситель то бетон уже не греется, и греется дальше бетон до которого доходил более холодный теплоноситель. и тк думал постепенно прогреется весь ТП! Разве не так?
    У меня просто на смесителе датчик температуры, вижу подачу, замес и обратку, обратка получается общая со всех открытых контуров. И когда открыты все 4 контра первого этажа, а это около 600 метров. разница около 10 градусов общей подачи и обратки.
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это говорит об одном: крайне плохо сделана СО.
    Mad_dog , 01.11.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
