1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Объясните "что по чем"
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lalyna, 26.10.13.
  1. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Без предисловий - "как я до этого дошел" ;). Есть 500 тыр чтобы построить дом, и 400 на коммуникации (электричество, скважина/колодец, септик, эл. конвекторы/тепловой насос). За 500 думал поставить коробку, то есть фундамент, стены, крышу, вставить окна-двери. Внутри обить вагонкой, обшить гкл, поклеить обои, положить плитку и тп - сам, и это в данные 500 рублей не входит. Прицелился в размер 6х6 два этажа - маленький зато с удобствами. Объявление на биржу - считаем каркас 150мм, ценник все! предлагают от 800 и выше - без излишеств, коробочка 6х6, минимум окон, осб с двух сторон "без отделки", винтовые сваи, окна-двери. Вопрос - это нормально? :ogo:
    По-скромному - винтовые сваи 50 (с установкой); дверь входная и четыре окна 70 (с установкой); полы-стены: осб, вагонка, пленки, минвата, доски, крепеж - 200; крыша (под ключ) 100. И получается еще 400 чтобы собрать сам каркас? :faq: Вроде по материалу стен каркасный дом самый дешевый, но получается такой трудоемкий в постройке? Что еще можно рассмотреть? Ребята хорошие предложили сруб из оцилиндровки, но меня что-то отделка такого дома пугает, антисептирование, шлифовка, покраска, конопатка - думаю на круг выйдет дороже каменного. Газобетон может посмотреть? Он вроде недорогой, кладут его за 1500/куб, без наружной отделки пару лет простоит, снутри гкл зашил - дешево и сердито, но тогда так понимаю только фундамент встанет в 200 тысяч :nono:. В общем выручайте други, уже голову сломал, по ночам стройматериалы снятся :mad:.
    ПС. соседную тему девочки про дом за 500 изучил, но она вроде на бане остановилась, а у меня несколько другое, да и каркас был основным вариантом...
    С уважением, Алексей.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это хороший вариант, когда строишь сам.
    С вашими деньгами нужно строить самому. На первом месте каркас, на втором газобетон. Про второй этаж забудте. Стройте Один этаж 50-80 квадратов. Простой формы, с двускатной холодной крышей.
    Фасад, карнизы, водосточку можно пока не делать.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Простоит больше 10 лет точно
  4. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Один этаж это крыша большая, фундамент - даже тех же свай сколько крутить... В плюсе одного этажа конечно жилплощадь, был недавно в 6х6 домике, как там все мелко и тесно :no: В одноэтажном метров на 70 должно быть поприятнее, но цена :nono:
  5. nikolaysi
    nikolaysi
    nikolaysi
    В газобетоне одноэтажном метров на 70 вы уйдете в "-" по стоимости фундамента..пишите здесь на биржу свои хотелки по сумме оплаты, может не местные и согласятся на ваш бюджет.
  6. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    На бирже вот 6х6 и считали, те кто строит под ключ берут дорого для меня, так что если только на работу нанимать, а проект и материалы за мной. Вот с проекта пожалуй и начну, предложения уже поступили. Еще думается мне что бригаду выгоднее нанимать на определенный этап стройки (одну на фундамент, другую каркас стен поставить и обшить, третьи крышу и тп) чем на весь дом сразу :faq:
  7. nikolaysi
    nikolaysi
    nikolaysi
    По отдельности нанимать выйдет дороже, но, возможно, более качественно, если будете придирчиво выбирать спецов на каждый вид работ.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Если время и желание есть зимой все изучить а летом нанять двух помощников и построить своими руками. помощник стоит 1500 в день.
    500 за 6 на 6 конечно дорого
  9. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Подкупает возможность более основательно подготовиться к каждому этапу, а то когда уже заехала бригада которая делает ОТ и ДО начинается гонка чтобы не было простоев, и наверняка из поставщиков в сезон кто-нибудь да накосячит с поставками и тп, в общем нервы и деньги.
  10. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Изучить все вряд ли осилю, готова то не резиновая :um:, но думаю что хорошо проработать проект за зиму можно, хотя понятно что сама стройка наверняка подкинет неожиданностей. Возможно к такому варианту в итоге и приду, хотя не хотелось бы, мое время тоже стоит денех, но и нанять бригаду и оставить их бесконтрольно тоже непозволительная роскошь, нужен "человек с ружьем" чтобы все контролировать.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Стоимость кубометра стены примерно одинакова что у карканика или у пеноблока. Каркас менее требователен к фундаменту и проще своими руками. Почитать придется и специализированным инструментом обзавестись
  12. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Меня в каркаснике вот что смутило, непонятно как люди считают сколько денег за его сборку они берут, от чего они вообще отталкиваются. :nono: С газоблоками все прозрачно, сколько стоит блок, сколько стоит клей, арматура, кладка блока и заливка армопояса - все можно посчитать. Но в целом да, похоже он мне не по карману.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В любом д
    В любом строительстве, хоть каркасник хоть из кирпича - строители отталкиваются прежде всего от необходимости утянуть у вас максимальное количество денег, аргументируя это чем угодно:)
    Себе когда делал второй этаж - приходили разные бригады, кто-то предлагал сколотить из бруса сырого сбивая "вввот такими гвоздям, вечно стоять будет!", другие предлагали за не меньшие деньги из досок сколотить, всего-то за неделю и за 75 тыс р., (размер домика 5х6 метра, чуть меньше). Вобщем все это надоело, купил пачку профилей стальных, нарисовал чертежик каркаса, рассчитал все размеры, и из профилей 50х50мм 50х25 мм и 40х25 мм мне за 4 дня был сварен полностью каркас с чердаком и двускатной крышей:)
    Сварщика взял на строительной базе где калитки-ворота делают, продали в рабство за _15 тыс рублей_.
    Разницу ощущаете - 75 тыс за нечто из сырой доски, молдаван-строй, и стальной цельносварной каркас за 15? :)
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ощущаю. Каркас из сухой доски, лучше и дешевле каркаса из металла.
  15. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Я кстати присматривался к каркаснику из ЛСТК зная качество отечественных пиломатериалов, армянские размеры и тп не очень хочу иметь с ними дело, но единственный реальный опыт строительства ЛСТК который я тут нашел судя по всему отрицательный. Ну а варить каркас реально из металла точно не решусь :aga:
