1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Вытяжка из бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Скорп11, 25.10.13.
  1. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Вытяжка из бани
    Помогите советом.
    1. Баня совмещенная парная с мойкой внутри дома или наоборот жил. комнаты с баней.
    2. Дом одноэдноэтажник из ЛСТК.
    3. Порядок помещений: Пар-моечная далее КО (с оконным проемом).
    Вопросы?
    1. Как удалить горячий влажный воздух из КО (окно в запасе) какие варианты вент систем приемлемы?
    2. Принудительная и естественная вытяжка (и то и другое?)?:
    - Возможность совмещения каналов на выходе на чердаке и крыше.
    - Теплоизоляция каналов (от конденсата-холодный чердак)?
    (окно в парилке тоже в запасе (не АЙС)
    Основное опасение конденсат на ЛСТК чердака и металочерепице кровли.
    Вариант проветривания через каменку печи (самодел - металическая) тоже имею ввиду, но это после пследнего моющегося. Не хочется конденсатом увлажнить все в доме.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут нужно с пароизоляции начинать. Баня-дом требует тщательности в этом вопросе.
    Раз парная совмещена, то КО Тоже нужно тщательно пароизолировать.
    В КО делать приточно-вытяжную вентиляцию.
    Для остальных читающих - делайте баню отдельно, дом отдельно.
  3. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
  4. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Понятно, согласен.
    чем советом поможем? как с конденсатом бороться? куда (пар) его после процедур? Вытяжку принудительную?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Естественная вентиляция, на чердаке сендвич, отлично работает.
  6. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Больше волнует конденсат в вент трубах на холодном чердаке
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Пустое.
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    А если на чердаке вент трубы расположить горизонтально до выхода, а там уже на улице можно и конденсат пустить мимо захода во внутрь. Собсно так сам и собираюсь сделать сейчас себе вытяжку.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сам дом как отапливается?
  10. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Так этот интересно. Прошу пояснить "горизонтально" еще нужно два стояка в один соединить на выходе.
  11. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Имелось в виду, что на чердаке вент. трубы расположены горизонтально. Грубо говоря сделать для вентиляционных труб-"боров". Ну, чтоб если и будет какой конденсат, то чтоб хотя бы он не имел возможности течь в обратку. В вертикаль из чердака, труба уходит уже с наружи.
    Смотря сколько его будет. Если много, то тогда можно и на чердаке сделать сливной патрубок для конденсата. Но, как правило, перепад сильно сказывается на улице, поэтому и там делают отвод. На чердаке можно и утеплить трубы против образования конденсата, но думаю что если чердак холодный то утеплять нужно слишком хорошо, чтоб вдруг он не образовался-другое дело за стеной на улице-там перепад сильный и поэтому и образование конденсата должно быть по максимуму.
    Стояк?-Я так понимаю, что горизонтальный отвод из стояка в общую гор. трубу на чердаке. Хоть один, хоть два, хоть три -без разницы получается.
  12. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Чердак планируется холодный. Конденсат неизбежен хотя бы и в минимальном размере на горизонтальных участках. Труба планируется сэндвич. Кирпич исключен из-за нагрузок. Но так не хочется две трубы на крыше рядом! Может еще, что то или как то? Трубы по коньку-до стены долековато.
