Пружинные зажимы для опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Nadlan, 25.10.13.
Хотели бы Вы приобрести пружинные зажимы для строительства?
  1. Да
    39 голосов
    86,7%
  2. Нет
    6 голосов
    13,3%
  1. Nadlan
    Nadlan
    Nadlan
    Первоуральск, п.Новоуткинск, Партизан 23
    Жизнь не стоит на месте и на рынке появляется все новое и новое современное оборудование. Сферы строительства разного рода усовершенствования коснулись в первую очередь. Взять, к примеру, те же крепежные элементы, посредством которых закрепляются отдельные элементы опалубок. Ранее единственным вариантом подобного инструмента был специальный винт с гайкой. При использовании этого оборудования для стяжки щитов приходилось дополнительно применять конуса и трубку ПВХ. В результате в готовом бетонном изделии оставалось отверстие, которое несколько снижало прочность конструкции и выглядело крайне не эстетично. Строителям приходилось принимать дополнительные меры по его устранению, что занимало некоторое количество времени.
    На сегодня пользоваться подобной устаревшей технологией сборки опалубок нет совершенно никакой необходимости. Гораздо удобнее применить современный инновационный пружинный зажим. Его использование облегчит задачу сбора щитов и повысит качество готового изделия.
    Преимущества пружинных замков для опалубки
    · Отсутствие необходимости использования ПВХ трубок и конусов;
    · Простота установки. Она занимает не более нескольких секунд. То же самое и со снятием;
    · Доступная стоимость. Цена на такой инструмент может быть в два раза меньше стоимости привычных винта с гайкой;
    · Отсутствие необходимости подбирать подходящий размер. Зажим абсолютно универсален, и может использоваться для любой опалубки, в том числе и нестандартной;
    · Зажим арматуры до 10 мм;
    · Простота конструкции. Для того, чтобы была возможность воспользоваться зажимом нужен арматурный прут и специальный ключ. Что касается первого, то – это расходный материал на любой стройке. Ключ же идет в комплекте к зажиму.
    Конструкция и использование пружинного замка
    Данный инструмент представляет собой очень несложную конструкцию, работать с которой одно удовольствие. Это особого вида замок-клипса на платформе с защелкивающим язычком. Процесс фиксации – следующий: нужно взять арматуру (6-10 мм) и связать ей параллельные щиты. На оба конца прута одевается по замку. Для этого крепежный элемент через специальное отверстие просто насаживается на прут. Далее его фиксируют ключом. Противоположный замок самозатягивается. В результате получается очень крепкая и надежная конструкция. Снять замок так же просто. Для этого молотком следует резко и не слишком сильно ударить по язычку. Далее выступающие части арматуры с обоих сторон обрезаются. Сам же прут остается в толще бетона.
    На сегодняшний день подобные крепежные элементы выпускают не только российские компании, но и большинство зарубежных, специализирующихся на их изготовлении. Основной характеристикой данного инструмента считается максимальная степень нагрузки. Стандартный зажим выдерживает не менее 2 т. С помощью этого современного оборудования можно значительно ускорить процесс производства таких работ, как возведение фундаментов, монолитных стен, опор мостов, тоннельных шахт, колонн и других подобных простых и сложных элементов.
    Вот вкратце о пружинных зажимах, если у вас остались вопросы или Вы хотите заказать подобную продукцию пишите в личную почту на форуме.
    Nadlan , 25.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Nadlan
    Nadlan
    Nadlan
    Для всех форумчан скидка на зажимы 10% а доставка по Екатеринбургу бесплатно
    stal-profil@list.ru
    Nadlan , 25.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Фото в студию... и цена вопроса?
    Каляшулька , 26.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Nadlan
    Nadlan
    Nadlan
    Nadlan , 29.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Nadlan
    Nadlan
    Nadlan
    Добрый день!
    Стоимость одной штуки 75 руб. Минимальный заказ 50 шт. (1 ящик).
    Nadlan , 29.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дороговасто, шпилька, шайбы и гайки дешевше будут. Есть смысл тока для многоразового применения фирмами/бригадами.
    Winder , 02.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Турецкие можно купить по 50рэ легко, поискать - по 45.
    Дашин папа , 14.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну да, откопал ссылку в закладках, зажим PROM - 50р., HOLD - 45р. (2тонны). Может Вы ключ бесплатно прилагаете? Тогда стоит пересчитать.
    #8 + Цитировать
