Возможна ли такая установка радиатора ?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Виталий Школин, 24.10.13.
  1. Виталий Школин
    Виталий Школин
    Здравствуйте участники форума ! У меня вот такой вопрос к вам. В частном доме имеется двутрубная система отопления. Подача и обратка идут внизу вдоль стены. В процессе ремонта комнаты было решено закрыть эти трубы гипсокартоном. И получилось так, что этот короб для труб по высоте получился практически под самый радиатор. Насколько правильно (или не правильно) такое решение ? И как оно повлияет на конвекцию ? И нужно ли что-то предпринимать ? Ведь, как я знаю, должно быть определенное расстояние от пола до радиатора. Хотелось бы всё исправить, пока ремонт в комнате еще не закончен, но при этом по возможности оставить трубы отопления закрытыми. Фото радиатора прилагаются. DSC00592.JPG DSC00594.JPG DSC00595.JPG
    Виталий Школин , 24.10.13
    #1 + Цитировать
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не Purmo случайно установлен?
    Ее не будет. Как вариант, уменьшить короб. Радиатор выше уже никак. Уровень чистого пола на сколько поднимется?
    servisnik , 24.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    У Вас и тип радиатора, и размер, и расположение подобрано идеально. На небольшую потерю теплоотдачи (в конвекции) не стоит огорчаться, восполнится тепловым излучением.
    Perekat , 24.10.13
    #3 + Цитировать
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А как валенки сушить? :)
    #4 + Цитировать
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вы же знаете - на печке.
    Perekat , 24.10.13
    #5 + Цитировать
  6. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    В частном доме сантехник предложил установить батарею отопления не под окном, а на стене в полуметре от окна так, чтобы нижняя часть батареи была на высоте 50см от пола, мотивируя это тем, что бы был обратный слив в газовый котел. Правильно ли такое решение? Котел и батарея на первом этаже. Система отопления имеет насос.
    ascort , 25.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Виталий Школин
    Виталий Школин
    Установлен радиатор PRADO. Хотя какая между ними разница ?
    Короб уменьшить проблематично, особенно сверху. Он практически лежит на трубе. Уровень чистого пола поднимется на 1-2 см максимум. Осталось положить ламинат с подложкой. Пол вроде ровный, но может где и придется немного подровнять.
    Виталий Школин , 25.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Виталий Школин
    Виталий Школин
    Я вот подумал, а что если в коробе под радиатором сверху и спереди вырезать щели или насверлить дырок ? А может полностью вырезать гипсокартон и вставить какие-нибудь декоративные решетки ? Это сможет хоть как-то помочь улучшить конвекцию ?
    #8 + Цитировать
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Короб уменьшить проблематично, особенно сверху. Он практически лежит на трубе. Уровень чистого пола поднимется на 1-2 см максимум. Осталось положить ламинат с подложкой. Пол вроде ровный, но может где и придется немного подровнять.[/quote]
    Если трубы ниже опустить уже никак, или лень:), то самый верный вариант, это забить на
    и закрыть шторами. Кроме Вас никто не будет обращать внимание.
    servisnik , 25.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если система с естественной циркуляцией (по "рождению"), высокая установка радиатора действительно будет способствовать если не "сливу":ogo:, то лучшей циркуляции в радиаторе.
    При работе с насосом - все равно, где стоит радиатор.
    И лучше бы ему стоять под окном, даже если оно со "стеклопакетами".
    Lyko , 26.10.13
    #10 + Цитировать
  11. valerik4
    valerik4
    valerik4
    Лобня
    Господа Вам конвекцию обязательно внутрь радиатора вдувать? а снаружи её не будет?
    valerik4 , 04.12.13
    #11 + Цитировать
  12. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Не мучайте себя :)
    Послушайте уважаемого @Perekat, никакой катастрофы от такой установки, как у Вас на фотографии, не случится.
    GarryRU , 04.12.13
    #12 + Цитировать
  13. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Вот в этом случае холодный воздух внизу будет в застое холодным. Чем ниже радиаторы, тем лучше прогревается воздух у пола. Для этой цели и котёл устанавливают несколько ниже уровня пола в условиях длинных плетей ОС при естественной циркуляции.
    altrov , 04.12.13
    #13 + Цитировать
