Нужна помощь (критика) Baxi Slim + Baxi Slim UB 120 Inox + Протерм Скат
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nikto_16, 24.10.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Коллеги, выскажитесь, пожалуйста, по принципиальной схеме обвязки котельной для дома 121м2+90м2 (ПМЖ) и рядом стоящей бани 30м2. Очевидно, что по "детскому" рисунку особо и сказать-то нечего, но я готов ответить на все или, почти на все, ваши вопросы.
    Расстановка элементов системы на рисунке соответствует реальной компановке котельной: котлы и бойлер стоят вдоль одной стены; коллектор, узлы подмеса и прочие - на другой стене.
    nikto_16 , 24.10.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @nikto_16, а какая площадь полов теплых?
    ВэллИ , 24.10.13
    #2 + Цитировать
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @nikto_16, если не ошибаюсь, "приоритет" неправильно указан на схеме. :hello:
    ВэллИ , 24.10.13
    #3 + Цитировать
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Площадь 1-го этажа дома 119м2. Теплопотери дома 16,5кВт. Площадь ТП 106м2. 12 контуров по 60-65 метров. Используя трубу СП ф16 с шагом 15см и керамогранит, в лучшем случае я получу 106м2 х 80Вт = 8 480Вт. Недостающие кВт-ы буду добирать радиаторным отоплением.
    Радиаторы Керми на общую заявленную мощность 21,5кВТ (1-й этаж) и 9,5кВТ (2-й этаж). Радиаторное отопление двухтрубное. На 1-м этаже две симметричные ветки по 17 метров каждая. Второй этаж одна ветка 20 метров.
    Площадь бани 31м2. Теплопотери 4,6 кВт. Площадь ТП 26,5м2 компенсирует 2,1кВт. Радиаторного отопления не будет.
    Системы отопления и ГВС общие на дом и баню. Управление инертным теплым полом ручное (один раз настроил и забыл). Включением насосов радиаторного отопления управляют КД (комнатный датчик).
    Мне хотелось бы убедиться:
    1. В правильности подключения резервного электрокотла. Он нужен только на аварийнный случай с газовым котлом, чтобы не разморозить всю СО.
    2. Не является ли избыточным применения гидроколлектора, который расчитан на тепловую мощность до 100 кВт.
    Если вы говорите о приоритете ГВС, то я выбрал вариант подключения БКВ, рекомендованный производителем, только исходя из условий компановки котельной. Газовый котел и бойлер стоят рядом. Коллектор - на соседней стене. Тянуть подачу на БКВ обратно от коллектора до котла стальной трубой как-то технически не красиво...
    nikto_16 , 25.10.13
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Nikto_16,
    В целом неправильно.
    Гидрострелка не нужна, группа безопасности котла подключена неверно, насосы у бойлера так же.
    Срисуйте схему из инструкции к котлу Бакси-Слим с насосами и баком, если они не встроены в котел, подключите ко всему этому электрический котел Протерм параллельно.
    На теплые полы примените смесительные узлы. Один в доме, другой в бане.
    molodec , 25.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если я правильно посчитал, то мощность СО 32,1кВт, мощность косвенника 33кВт, а мощность котла всего 29,7кВт. Я советую котёл на 36кВт
    Сергей192 , 25.10.13
    #6 + Цитировать
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    СО всегда считается по теплопотерям. Дом 16,5кВт + баня 4,6кВт = 21,1кВт.
    Если вы считали мощность СО по приборам, то это грубая ошибка. Мощность радиаторов зависит от температуры подачи. Производитель указывает мощность при температуре 90 градусов. В реальности подачу более 70 градусов не используют, т. к. трубы из полипропилена не любят высоких температур.
    Котельное оборудование, выбирал по следующим критериям: сервис, минимальные размеры, минимальное давление газа, производительность (не объем) ГВС, атмосферная горелка. У Бакси нет котла на 36кВт, а 40кВт мне будет много по показателю минимальной мощности.
    Складывать потребление мощности СО и косвеника для моего варианта не корректно, т. к. ГВС у меня имеет "жесткий" приоритет.
    Котел или даёт, например, 55 градусов на подачу в СО, или по команде бойлера даёт максимальную температуру 85 градусов на его нагрев.
    nikto_16 , 26.10.13
    #7 + Цитировать
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Смесительные узлы на теплых полах в доме и бане стоят. Схему СО изначально срисовал из инструкции котла и бойлера. Добавил только краны для параллельного подключения резервного (аварийнного) эл. котла. Насосы в инструкциях стоят на подаче. Проект_Бакси.jpg Группу безопасности перенёс. Гидрострелку, как элемент безопасности чугунного котла, пока оставил. Как теперь выглядит в целом?
    Что можно применить вместо гидрострелки для безопасности чугунного котла?
    nikto_16 , 26.10.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Для вашего случая схема сильно избыточна.
    Зачем вам отдельный насос для радиаторов второго этажа, если вообще все радиаторы можно прокачивать котловым насосом?
    Если вы убираете стрелку, то котловой насос работает на радиаторы, параллельно к радиаторам подключаете смесительные узлы теплого пола. И всё, половина железок убирается.
    molodec , 26.10.13
    #9 + Цитировать
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы не было жарко на втором этажа. Четверть площади первого этажа, а именно 30м2, это "второй свет".
    Спасибо за ваш вариант. Я обязательно его прорисую для себя. Пока остался один вопрос:
    nikto_16 , 26.10.13
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Что бы на втором этаже было не жарко, на радиаторы ставятся термоголовки, как и на первом этаже.
    Схема обвязки котла описана в его инструкции. Делайте всё по ней и котел будет в безопасности.
    molodec , 26.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    День добрый ! имею почти такой же дом 210 м, два этажа, первый этаж - тёплый пол + батареи 100м, второй - батареи, котёл бакси + 120 бойлер inox. По опыту эксплуатации могу рассказать много, всю ветку не прочёл, но " специалистов" которые говорят что не нужен отдельный насос на второй этаж...мягко говоря - лесом ! Необходим ! я не сделал сразу, теперь буду переделывать. Если интересно пришлю как и что получилось хорошо а что плохо.
    Но написал сюда не для этого.
    НЕ БЕРИТЕ БОЙЛЕР BAXI ! полное...!
    Проходит 4 года...замечаю что в контуре отопления давление вырастает до 3 кг, сбрасываю...через сутки опять. Причина - вода из бойлера передавливается в контур отопления ! Снимаю бойлер, нижний кран практически сгнил, воду не сливает, весь в подтёках, это я так...к слову. Вскрываем бойлер...страшная картина - змеевик - продольные лопины в ДВУХ местах ! Это то в новом ещё итальянском изделии почти за штуку евров ! заварили конечно, не вопрпос, выкинули изнутри отгнившие шайбы с люка, приварил нормальный кран для слива воды, теперь буду ждать как поведёт себя отремонтированное это д...о, да ещё и забешенные деньги купленное. Мои спецы поставили диагноз - брак при прокатке змеевика. Вот Вам и качество бакси... Кстати в котле BAXI по гарантии меняли мозги.
    Maralsaratov , 30.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Прямо какой-то мистический триллер, о заколдованном доме... :flag:
    Вот только нижеследующий вывод, как-то нелогичен:
    Inchin , 30.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    Не, просто реальная картина, кстати, будете смеяться, но котловые сервисмены сразу сказали мне что дело в змеевике и качестве бакси, типа выкидывай и новый покупай, жаба задушила 40 р тратить и неделю ждать, пришлось вкрывать и чинить. Простите, а в чём Вы увидели нелогичность моего "опуса пополам с криком души", в каком месте ?
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    фото есть? И какая конкретно модель бойлера?
    molodec , 30.10.13
    #15 + Цитировать
