Сколько отступить от стены дома при вырезке двери?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Avgustina, 19.11.08.
  1. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо отступить от стены (боковой) при вырезании двери (входной)? Понятно, что все индивидуально и проекты разные, но если у кого-то тоже при входе прямо (там где планируется дверь) слева другая стена дома. Если написала коряво извиняюсь:|:
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    На мой взгляд - минимум сантиметров двадцать.
    Но если Вы планчик нарисуете или фото выложите, проще будет Вам посоветовать!
  3. пахарь
    пахарь
    пахарь
    НиКто прав,с планчиком нагляднее.Можно ориентироваться на удобство открывания двери,т.е.:вы подошли,взялись за ручку(в большинстве случаев край двери получится ровно посередине Вашего лба!:)) А серьезно-если нет полок и вешалки может быть достаточным расстояние в 40-50см от стены.
  4. WEREG
    WEREG
    Краснодеревщик
    WEREG
    Краснодеревщик
    Если дверь открываетса в помещение к стене от которй вы хотите отступить, то минимально, чтобы полностью открывалась дверь 100 - 150 мм из расчёта, устройтва ручек, ограничителей хода и толшины плинтуса. Поскольку дверь входная, то желательно отступить 400 - 500 мм, для проноса через проём, крупно габаритных предметов.
    ЗЫ Если дверь открывается на ружу, то как минимум можно отступить, на толщину плинтуса + ширину наличника.
