Газовый котел АОГВ, дымоход сендвич и приточная вентиляция
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Alex161, 22.10.13.
  1. Alex161
    Alex161
    Alex161
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. У меня ранее в доме был подключен аогв, и дымоход и вентканал были проведены в одном железном коробе с трубами из асбеста, но в силу некоторых обстоятельств пришлось заново подключать газ, и собственно переделывать дымоход. Сейчас дымоход сделали из сендвича 150/210, а вот с вентиляцией проблема... потолок в помещении скатный и слышал что надо делать вентиляцию в самой верхней точке. Так ли это? Из чего можно сделать ее? Насколько поднимать? Надо ли утеплять? Заранее спасибо за ответ.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так.
    Хоть из чего. Ни каких особых требований нет.
    Требования по высоте те же, что и к дымоходам.
    Да, т. к. в холодной трубе нет тяги.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так!
    Не ниже 20 см от верхней точки.
    Хотя можно и потолок цуть "подровнять"
    Лучше из несгораемых материалов.
    Косвенно запрещает использование сгораемых материалов НПБ регламентирующий огнестойкость сгораемых конструкций...
    Утеплять надо еще для того, что бы не замерзла труба и не было конденсата
  4. Alex161
    Alex161
    Alex161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы! Я так понимаю в моем варианте лучше сделать вентиляцию из того же сендвича? или можно поступить как то проще/дешевле? И еще, не совсем по теме, из только что сделанного дымохода, во время дождя, протекает нное колво воды, около литра, это нормально? течет по внутренней трубе, т. к. пробовал повесить пакет, течет в него.
