Куда вкопать дренажный смотровой колодец
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Неотложка, 22.10.13.
  1. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Ошибка при прокладке глубокого дренажа, труба почти под плитой фундамента.
    Хотели весной сделать смотровые колодцы по углам, да спохватились, что некуда их врывать.
    Так ли нужны смотровые люки (понимаем, что это пескоуловитель, илосборник и метод ревизии...). Можно ли поправить дела так, как изображено на схеме? А если нет, то как сделать люки?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы ничего не делал. И следил что бы из под фундамента не выносило песок из подушки.
  3. еван
    еван
    еван
    Если дренаж от верховодки, то может и обойдется. Если грунтовая вода в супесях или песках - я бы переделал.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вынос грунта есть, то глушить этот дренаж и делать другой.
  5. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Спасибо за ответы.
    Нет, выноса песка и грунта в коллектор нет! Там все уложено в окружении щебня, дренажная труба в геотекстилевом фильтре на глубине 1,2 м от поверхности. Основной грунт под подушкой - суглинок. Высокий уровень грунтовых вод. Дренаж и фундамент стоят 1 год.
    Проблема в отсутствии нормальной возможности сделать колодцы для ревизии и прочистки этого дренажа в будущем. Мы хотим раскопать трубу у углов дома и вывести ее подальше от края плиты, немного нарастить, поставить соединительные фитинги и врезать колодцы.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копать под углами плиты как то не гуд.
  7. еван
    еван
    еван
    @Неотложка, у Вас ошибка на ошибке:
    - труба в фильтре (ГТ) и дренирует суглинистый грунт
    - однослойный фракционный фильтр трубы вместо 2-х слойного и наверное без отсекающей боковой шторы
    - дренажная труба под фундаментом
    Если ещё и "хромой колодец" добавить будет полный букет. Если Вам нужен дренаж на 4-6 лет он и так дотянет, а дальше и колодцы уже не нужны. Если вода течет из трубы это ещё не значит, что всё хорошо.
  8. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Короче, все плохо:)
    Дренаж, разумеется, нужен не на 5 лет. Хотелось бы на подольше, чтобы и дети могли в доме жить.
    Спасибо за ответы. На участке у нас, в принципе, сухо сейчас даже в осенние дожди.
    Думаю, бросим мы этот дренаж и выкопаем весной новый правильный.
  9. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Друзья! Подскажите все-таки как сделать дренаж правильно? Накосячили мы много с наши архитектором и прорабом.
    Перед стройкой мы бурили грунт для разведки.
    Основные данные такие: сверху 0,5-1 метра суглинок тугопластичный с включением щебня и битого кирпича; дальше слой 2-2,5 метра суглинок мягкопластичный; а дальше не менее 3 метров текучепластичного суглинка.
    Все грунты сильнопучинистые. Глубина промерзания 1,2 м
    Уровень грунтовых вод - 1 м с сезонной амплитудой колебаний 0,5 м.
    Присутствуют грунтовые воды по типу "верховодки" за счет прослоев песка пылеватого.
    На основании этих данных фундамент - песок 300мм, геотекстиль, щебень 100 мм, подбетонка, мелкозаглубленная монолитная плита 250 мм. И этот несчастный дренаж, как на картинке ниже.
    Как правильно уложить новый дренаж? Из каких материалов, в каком футляре? На какой глубине и сколько отступить от плиты? Ответьте хотя бы кратко:)) И как понять что старый дренаж нам наносит вред?
  10. еван
    еван
    еван
    Вот на этот разрез нанесите геологию, Уровень ГВ, дайте отметки заложения фундаментной плиты, отметку заложения песчаной подушки под плитой. Исходя из полученной схемы назначается (считается) глубина заложения трубы и её отнесения от плиты.
  11. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Стала уточнять у своих - оказывается, подушка у нас многократно мощнее. Песчаная подушка залегает на глубине 1,2 м (вплоть до глубины промерзания). Плита залегает на глубине 0,2 м. Вот я нарисовала, что вышло :)) ugv.gif
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неотложка - в этой теме Вам отвечают как раз специалисты нужного Вам профиля... некоторое количество дензнаков сэкономят Вам в ближайшем будущем еще большее их количество.
    Попросите евана посчитать, а Вадима выполнить работы - сто раз потом себе спасибо скажете... комплекс грунты/фундамент - штука иногда сложная и недешевая при допущении ошибок.
    А до весны много чего случиться может.
  13. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Спасибо за совет. Я врач акушер-гинеколог.
    Консультирую тут несколько лет - http://sumka-roddom.ru/konsultaciya/
    И тут много лет - http://1rd.spb.ru/7/
    Абсолютно бесплатно.
    На круговорот добра в природе рассчитывать не приходится, на это намекаете? Ну жаль.
    Я просто просила направить меня в нужное русло, чтобы к весне я понимала кого звать и что делать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Неотложка, все советы даром, но поймите правильно, сложно принять роды по форуму, так же проблематично дать совет по дренажу без достаточных данных.
  15. еван
    еван
    еван
    @Неотложка, не удержусь дополню. У меня консультант врач кардиолог, а ЭКГ, анализы крови, УЗИ и т. д. я делаю за деньги.
    Перевожу на язык дренажа - отнесение дрены от уступа фундамента зависит от угла внутреннего трения грунта. А т. к. геология написана в несколько слов, то и отнесение трубы может быть и 1.6 и 2.6 м. Скорее всего около 2.2, но это совет, а не обоснованная рекомендация.
