Galmet KWR-11
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PoulKo, 22.10.13.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    @AgOn19, здравствуйте В комнате с котлом была устроена приточка и вытяжка. Так что теперь всё по науке :) А в старую трубу вывел вентиляцию из кухни, санузла и топочной.-можете подсказать более конкретно как правильно ее организовать (отдельное помещение кочегарка_
  2. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    @Eugen_ch, @doced,@AgOn19,
    Здравствуйте, решил поменять свой котел Будерус на котел Галмет (котел уде купил -с рук правда но состояние отличное-топились им 1 год, а т. к. брал с другого города-то нет возможности посмотрет ряд вопрсов-ответите если нетрудно)
    1управление .насосом отбора воды для подогрева теплообменника ГВС- это я так понимаю можно подключить бойлер для горячей воды дома-соответственно нужно организовать подачу воды к котлу-будет ли работать при открытом расширительном бачке? и есть ли смысл в этом? дома бойлер электрический 100 литров-если бы получилось сэкономить было бы отлично.
    2,
    К блоку управления подводятся три датчика:
    - датчик температуры воды с котле
    - датчик температуры выходящих газов (находится рядом с шиберной заслонкой)
    - датчик перегрева
    тыкните носом какой датчик к чему относится? фото прилагаю:
    просто по ощущениям у меня всего 2 датчика и оба прикручены зомутиком к трубе подачи
    3. на фото отдельный шнур и там 3 провода -это я так понимаю на насос- просто примотать эти провода к вилке насоса? там получается а выходе 220 вольт идет с блока управления котла?
    4.
    Как работает в связке с комнатным термостатом.
    Во-первых, нужен термостат, который просто замыкает цепь, когда температура ниже заданной. У меня такого не нашлось, поэтому использовал имеющийся, который выдаёт 220 вольт в связке с реле.
    В настройках блока управления нужно включить поддержку термостата. Тогда сигнал от термостата будет влиять на включение/выключение циркуляционного насоса.
    подойдет ли такой как на фото: и как его подключить?
    5. как решали выход квадратного дымохода? просто труба сэндвич же круглого сечения
    и нужна ли ревизия на выходе дымохода?
    и еще у меня на выходе дымохода нет ни какого углубления для монтажа датчика температуры- можно же будет примотать его просто к трубе?
    фух вроде все спросил
    • a">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  3. PoulKo
    PoulKo
    PoulKo
    Казахстан
    Сам этой функцией не пользуюсь. Принцип понял так: параллельно отоплению врезается теплообменник ГВС со своим насосом и датчиком. Котёл поддерживает заданную температуру воды в этом теплообменнике путём включения/выключения циркуляционного насоса.
    Открытый расширительный бачок на это влиять не должен, конечно если вы теплообменник не собираетесь ставить выше него.
    Получается, чтобы организовать подогрев воды вам нужны: теплообменник, циркуляционный насос и датчик температуры. Найти последнее мне кажется будет сложновато.
    Получится ли в итоге экономия - сложно сказать, посчитайте. По первоначальным вложениям я думаю вариант с теплообменником будет стоить как два-три электрических бойлера.
    Это датчик температуры воды в котле и датчик перегрева. Датчик температуры круглый медный. Его я опустил в котёл.
    Фотографии не открываются в полном размере, поэтому больше ничего сказать не могу.
    Фотки не открываются, не понятно. Должен замыкать/размыкать цепь.
    С помощью сварщика :) Из толстого металла сваривалась труба квадратного сечения (чтобы одевалась на выход с зазором миллиметров пять). В неё вваривалась круглая труба подходящего сечения для выхода на сендвич. В общем, найдите нормального сварщика, покажите, он вам сделает.
    Потом одеваете готовую трубу на котёл, заполняете зазор специальным герметиком и готово.
    На самом выходе из котла снизу у меня уже есть предусмотренная производителем ревизия для чистки, можно подлезть и выгрести скопившуюся сажу.
    По самому дымоходу - на выходе из котла я поставил тройник из более толстой стали (0,8 вроде, уже не помню). Тройник стоит таким образом, что из котла газам можно идти вверх или вниз. Внизу стоит заглушка с соском для конденсата. Для чистки заглушка снимается.
    Очень странно... Может он где-нибудь сбоку или снизу подключается... Поищите провод, он с металлической оплёткой ближе к концу.
    Фото не открывается, но если это на насос, то да, там будет 220 вольт, провода нужно подключить к насосу.
