Вопрос по котельной
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем feniks1988, 22.10.13.
вход в котельную
  1. из дома
    10 голосов
    45,5%
  2. с улицы
    12 голосов
    54,5%
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Вопрос по котельной
    Здравствуйте, есть такой вопрос: вход в котельную делать из дома или с улицы)? отопление будет углем... или дровами вот и встал вопрос
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Еще и третий вариант, и из дома и с улицы.
    Из дома чтоб проверить работу котла. А с улицы чтоб материал загрузить и не пачкать в доме.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Дрова с углем проще с улицы сразу в котельную таскать. Так что ставьте широкую дверь на улицу, чтоб спокойно проходить в нее в валенках, полушубке и двумя ведрами с углем.
    А еще одну дверь, поуже - чтоб, как верно заметила stefi, из дома контролировать состояние котла.
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @feniks1988, хороший вариант -это котельная и углярка в подвале. Соответственно вход в подвал с улицы, вход в подвал из дома и приямок для загрузки топлива. Отгораживаете часть помещения и делаете люк-приямок для загрузки топлива лопатой с улицы (по желобу) сразу в склад (отгороженное место для угля).Оттуда 3-5 метров и в котел его ведрами. У меня так, только шлак вытаскивать вверх неудобно:|:.
  5. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    вот план дома... как вы думаете куда мне тут вторую дверь вставлять) вот где топочная стенкасправа... тут будет лестница на 2 этаж... так что никак не получится сделать вход... а с зала вход... это гон.
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Под лестницу не влезет? Если лестница с поворотом.
  7. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    а тогда где прихожку делать?)
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Может перегородку сдвинуть еще на 0,5м,раздвинув прихожую? А ещё тамбурок напрашивается.
  9. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    B
    перегородку центральную или туалета?
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Я так понимаю центральная у Вас -несущая стена, на нее плиты опираются - ее не сдвинуть, ту которая у котельной, хотя если не строились еще, то можно и обе (и у санузла, если места в санузле не жалко.)Только надо сначала уточнить требуемую минимальную площадь помещения котельной для перспективы газового котла (я сам не в курсе).
  11. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    2.8 на 2.5 метров комнатка) так что думаю и для газа допустимо, а еще окно сделал т к для газа точно оно нужно
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    А если 2,5х2,3 сделать?(для газа если не ошибаюсь не менее 4 м2 надо,-но надо уточнить, и уточнить по площади окна).
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Приветствую, Феникс1988!
    Пункт 3.10 СНиП II-35-76 "Котельные установки" требует однозначно:
    "Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу".
    Понятно, что в своем доме ни одному русскому не придет в голову следовать СНиПам.
    Но это правило писано кровью: в случае чего у человек будет 2-5 дополнительных секунд выскочить почти живым. Пример из свеженького. Взрыв пара в небольшой комнате - это страшно.
    Дверь, кстати, должна открываться наружу, чтобы даже без сознания с разгону вывалиться на улицу.
    Вы выбрали ник "феникс", надеетесь восстать из пепла?
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @feniks1988, Наружу наверняка отдельные двери придется сделать-топливо неудобно носить через 2 двери и проходное помещение.
  15. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    ето скрин старый) там уже снаружи двери в проекте
