Теплопотери и радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем 1a7a3a, 22.10.13.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Приветствую всех! :)]
    ну что же за 3,5 года стройки мне удалось добраться до этого уровня - Радиаторы. но особенной радости уже не чувствуется - стройка уничтожила меня как личность. говорят что мужчина думает о сексе каждые 10 секунд - наверно, это не о тех кто строится... каждую секунду думаю где бы взять денег, чтобы достроиться;)
    и конец уже не метафоричен, а вполне осязаемый и тут этот долбанный кризис на работе...
    ладно это лирика.
    итак на примере всего одной комнаты 14 м2 моего дома из бруса 100 м2:
    1. делаем расчет теплопотерь комнаты исходя из существующей констркуции стен (250 брус+50мм роквул+ветрозащита+зазор+25 мм доска), потолка (200 мм роквул) и пола (шпунт 50 мм + 200 мм роквул)
    650 Вт - суммарные теплопотери
    2. делаем расчет теплопотерь "ДО утепления" - просто брус 250 мм - потолок и пол прежний
    1040 Вт - суммарные теплопотери
    3. делаем расчет "ПО-СТАРИНКЕ" 40Вт на 1 м3 или 100 Вт на 1 м2
    1400 Вт - суммарные теплопотери
    и это все для одной и той же комнаты! Беру стальные керми - поэтому потом секцию не докинешь если будет мало. а платить за лишнее не хочу т. к. совокупно для дома разница будет в 30 000 руб.
    ? ВОПРОС: на основании какого расчета лучше брать радиаторы ?
    1a7a3a , 22.10.13
    #1 + Цитировать
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Конечно же на основании того, который учитывает конструктив конкретных ограждающих конструкций.
    GarryRU , 22.10.13
    #2 + Цитировать
  3. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Я бы то же, но стремно... люди с опытом лечат мозг.
    монтажники говорят:
    а. точно можно посчитать только с тепловизором, а все расчеты это бесовщина;
    б. надо брать без расчетов, а только как деды считали 40 Вт на 1 м3, те по старинке.
    но лишних денег тоже неохота тратить... 30 000 тоже деньги.
    1a7a3a , 22.10.13
    #3 + Цитировать
  4. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Ваши монтажники идио не очень грамотные специалисты.
    Но если есть готовность довериться их "опыту" и оплатить его своими деньгами, то запас по мощности сильно хуже Вам не сделает.
    Главное, предусмотрите регулировку (надеюсь её Ваш монтажники "бесовщиной" не считают?), чтобы не компенсировать избыток мощности форточками :)
    GarryRU , 23.10.13
    #4 + Цитировать
  5. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    да нет с этим-то все хокей.
    не буду рисковать - буду делать с запасом, как "до утепления"
    1a7a3a , 23.10.13
    #5 + Цитировать
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Правильно!
    За счет увеличения мощности радиаторов, можно снизить Т подаваемой воды. Зачем вам раскаленные батареи в -30С?
    vpz , 24.10.13
    #6 + Цитировать
  7. kovshik
    kovshik
    kovshik
    могу сказать так, я когда лоджию вносил в квартиру, пожадничал с теплым полом, взял примерно 140 Вт на квадрат площади, в итоге порой зимой подмерзаем, поэтому в делах комфорта, лучше не экономить, и взять запас процентов 20, лишним не будет
    kovshik , 24.10.13
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Минимум 50 Вт на 1 м3,
    И мощьность радиатора считать не при 85 а 65. Удачи
    cantexnik , 24.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Утепление надо было делать стоящее...
    Perekat , 24.10.13
    #9 + Цитировать
  10. kovshik
    kovshik
    kovshik
    с утеплением тоже пожадничал немного, но сильно утепление спасти не может, если источника тепла нормального нет
    kovshik , 26.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Как сказать; в Сибири есть жилой дом, в котором тепла хватает от "световых" ламп накаливания.
    У меня тоже установлен ТП на лоджии, только я его не включал ни разу
    Perekat , 26.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вряд ли он жилОй:aga:
    ..На "вентиляцию",(дышать-то ..еще хочется :|:) да зимой, в Сибири, теплопотери не возместить 4-5-ю лампочками..:um:
    Для того, чтобы нагреть 100м3/час воздуха от - 25 до +20 потребуется ок. 3,5 кВт тепла.
    Или 35 лампочек в 100Вт-ном "исчислении".:ogo:
    А провода, как оборвутся? Генератор заводить?
    ...Похоже, и в "супер-теплом" доме без "буржуйки" обойтись не удастся.
    Lyko , 27.10.13
    #12 + Цитировать
  13. kovshik
    kovshik
    kovshik
    я включаю периодически, но бывает когда включаю и его не хватет
    kovshik , 27.10.13
    #13 + Цитировать
  14. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    пардон ввяжусь в этот отстраненный диспут. по-французски bavarder
    когда дом стоял неутепленный (простой брус 250) - было очень тепло.
    после конапатки и доп. утепления (вент фасад) дом превратился в натуральный холодильник. на улице +12, а в доме стабильно около +5/+7С.
    Лампочки не помагают :))
    с уважением
    p. s. 50Вт на 1 м3 не стал бы верить
    взял скачал программу из инета и расчитал теплопотери для каждой комнаты БЕЗ утепления. по этим данным и взял радиаторы.
    а если считать по 50 м3 - это похоронить 30 000 руб. нах нах...
    1a7a3a , 30.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как Вы его в этот период отапливали?
    Валерий72 , 30.10.13
    #15 + Цитировать
