Объясните, как оно должно работать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил Л, 21.10.13.
  1. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    Господа, прошу помочь.
    На снимке - часть системы отопления, работающая на теплый пол.
    Сверху подвод горячего теплоносителя, вниз направо уходит труба на обратку.
    Эта система смонтирована у меня в доме и честно отработала лет 5...
    Потом что-то разладилось, греть перестало, и мне пришлось разбираться в том, как он работает.
    Вот тут-то засада и случилась.
    Я "с лёту" определил, что не работает электроклапан (белый, в верхней части схемы). Он был постоянно закрыт, и, соответственно, горячий теплоноситель в систему не поступал. Свинтил с него электрическую часть, шток клапана отжался, тепло пошло.
    Купил новый электропривод, поставил - не работает...
    Короче: и эл. привод клапана, и циркуляционный насос управляются от термодатчика (серая коробочка на трубе ниже ЦН). Но алгоритм управления такой - при понижении т-ры датчик включает насос и ЗАКРЫВАЕТ эл. клапан! При повышении - наоборот - насос отключается, клапан открывается...
    Как такое может быть? КАК ЭТО РАБОТАЛО? И как оно должно работать? Уже голову сломал. Может, кто просветит?
    IMG_2182.JPG Получилось немного путано, но готов ответить на все вопросы.
    Михаил Л , 21.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Есть нормально закрытый и нормально открытый электротермический сервопривод. Один при подачи напряжения открывается, другой закрывается. Вы какой купили? И какой стоял?
    Sheeny , 21.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    Стоял нормально закрытый. И купил точно такой же. CALEFFI 656102 (что примечательно, в процессе изучения проблемы выяснилось, что и старый привод исправен...)
    Михаил Л , 21.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Тогда не понимаю, как клапан закрывается... При подаче напряжения на сервопривод из него подымается шток (центральная часть)? Можно проверить не подключая к клапану...
    Если подымается, то клапан должен открыться.
    Sheeny , 22.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    Всё так и происходит. Напряжение подается, шток поднимается, клапан открывается...
    Но это происходит В ПРОТИВОФАЗЕ с подачей питания на насос!
    Т. е. конгда клапан открыт - насос не работает, когда работает насос - закрывается клапан...
    Более того, если клапан уже закрылся, то он больше и не откроется, т. к. насос гоняет воду по замкнутому кругу, подпитки горячей нет, вода всё больше остывает, и термостат, естественно, не переключается...
    Я уж грешу на термостат, но там тоже ломаться нечему, он исправно щелкает, когда ему установку крутишь...
    Михаил Л , 22.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    А модель термостата какая? И как к нему подключены насос и клапан? Может у него 2 пары переключающих контактов и он перекидывает напряжение с одной пары на другую? с насоса на клапан, потом на насос...
    Sheeny , 22.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    Термостат CALEFFI 621000.
    там один перекидывающийся контакт, который и перекидывает напряжение так, как Вы и предполагаете.
    Вопрос в другом - с точки зрения логики такая схема работать не может. Но как же то она работала...
    Михаил Л , 22.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    ...и как вообще такая схема ДОЛЖНА работать, по какому алгоритму?
    Михаил Л , 22.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Мне кажется, насос должен быть включен постоянно, для того, что бы обеспечить циркуляцию и съем тепла в контурах, а клапан открываться и закрываться по сигналу с термостата, подмешивая горячий теплоноситель.
    Увидеть бы полную схему, с котлом и всем что еще подключено...
    Но я не специалист, могу ошибаться
    Sheeny , 22.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    Логично. Возьму на заметку.
    Полная схема вряд ли чем поможет, там вообще черт ногу сломит, а всё, что связано с полом - отображено на фото.
    Михаил Л , 22.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    ... хотя тоже не очевидно: мне кажется (учитывая, что термостат стоит почти сразу за клапаном), термостат будет постоянно открывать/закрывать клапан. Т. е. теплоноситель остыл - термостат открвл клапан - пошел горячий теплоноситель - термостат сразу начнет закрывать клапан, и так по кругу...
    Михаил Л , 22.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Тут важно знать как котел подключен, есть ли у него насос, потому как Вы говорите, когда клапан открыт насос не работает, есть ли при этом циркуляция?
    если бы знать модель термостата и как подключены насос и клапан, можно было бы понять почему они работают в противофазе...
    Sheeny , 22.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Если раньше все работало, трогали только привод клапана, то проверьте, правильно ли подключили новый привод...
    В термостат один провод с питанием приходит и 2 провода выходят?
    К насосу тоже 2 провода идут... Первый от термостата, второй это что?
    Sheeny , 22.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Михаил Л
    Михаил Л
    Михаил Л
    Модель термостата я написал выше (CALEFFI 621000).
    Насосы стоят на каждое отдельное "направление" - отдельно на отопление (включен постоянно), отдельно на бойлер (включается от термодатчика бойлера), и отдельный - на этот чертов пол.
    Почему насос и клапан работают в противофазе - технически это понятно, термостат их так переключает.
    Непонятно это с точки зрения логики - ну не работает эта схема на логическом уровне. И на практике сейчас не работает. А ведь как-то 5 лет работала?
    Михаил Л , 22.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Посмотрите файлик:
    http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_621000.pdf
    к каким контактом у Вас подключен насос, а к каким привод клапана?
    Sheeny , 22.10.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
