Это коллектор или гидрострелка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AntonVT, 21.10.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    село Михайловская Слобода
    Что внутри этого красного ящика? Весь тырнет перелопатил, не могу найти описания.
    AntonVT , 21.10.13
    #1 + Цитировать
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    :faq:
    ...Неужели никто не знает? :ogo:
    AntonVT , 21.10.13
    #2 + Цитировать
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Там внутри теплоноситель :)
    Теоретически, это может быть и коллектором, и гидрострелкой, смотря что и как подключено. Но скорее всего, это все же гидрострелка (если нижние трубы - это подача и обратка теплоносителя). Только расположена она должна быть вертикально. А еще на ней наклеена какая-то бумажка, на которой просматривается схема подключения.
    boraff , 22.10.13
    #3 + Цитировать
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    cthutqs , 22.10.13
    #4 + Цитировать
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, внутри как сказали Вам ранее находится теплоноситель, это гидрострелка совмещённая с коллектором.
    cthutqs , 22.10.13
    #5 + Цитировать
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Работать-то она будет в любом положении, но вот эти две резьбы, которые по бокам (т.е. в правильном положении одна должна быть сверху, другая - снизу) предназначены: нижняя - для подключения крана, через который будет сливаться всякий мусор, оседающий в гидрострелке, а верхняя - для подключения манометра\воздухоотводчика\предохранительного клапана. Но всего этого может и не быть.
    boraff , 22.10.13
    #6 + Цитировать
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У меня так и установлена, но в данном случае "мусор" будет оседать на самой ГС или фильтрах.
    cthutqs , 22.10.13
    #7 + Цитировать
  8. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Собственно, осталось только дождаться, что нам скажет ТС ;)
    boraff , 22.10.13
    #8 + Цитировать
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    А никто не подскажет, зачем перед двумя коллекторами теплого пола впендюрили гидрострелку?
    AntonVT , 23.10.13
    #9 + Цитировать
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    собственно, вот история: http://www.forumhouse.ru/threads/229835/#post-7410166
    AntonVT , 23.10.13
    #10 + Цитировать
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    См. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%EE%F1%F2%F0%E5%EB%EA%E0
    Грубо говоря, чтобы насосы на контурах друг другу не мешали.
    boraff , 23.10.13
    #11 + Цитировать
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    а я и не догадывался:)];)
    AntonVT , 23.10.13
    #12 + Цитировать
