Как заделать шов под отливом окна?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Countessa, 20.10.13.
  1. Countessa
    Countessa
    Countessa
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте,
    извините меня, новичка и чайника, вопрос срочный, поэтому на изучение форума сейчас нет времени...
    Ситуация такая: некие халтурщики делали откосы после установки новых окон, а под отливами стяжку не сделали, причем края отливов замуровали под штукатуркой наружных откосов. Там в шве пена, заклеенная пароизолирующей (вроде так называется) лентой
    Как по правилам делается- отливы должны демонтироваться, шов заделывается цементно-песчаной стяжкой, отливы монтируются на место.
    С этими же халтурщиками связываться больше не хочу, они предлагают шов запенить и все [​IMG]
    Вопрос: нормально ли будет, если аккуратно затолкать под отлив раствор, или все же придется выламывать концы отливов из-под откосов, чтобы их снять перед стяжкой ?
    Спасибо
    Countessa , 20.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сфотографируйте, пожалуйста, тогда совет будет точнее.
    Aleksej2000 , 20.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не халтурщики, а грамотно установленный отлив. Никаких стяжек там не надо, максимум пропенить .
    Gagsuv , 20.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Андрей, я уж молчу, что б очередной раз не нарваться. ;):aga:
    Не любит у нас народ правды...да и "настроение" по отношению к исполнителям сразу видно. Халтурщики. :aga:
    Даже не знаю, может предложить вырезать всю пену ...забабахать туда раствор и прикручивать отлив? :)]
    Мне показалось что Т. С. именно это хочет услышать.
    Просто Мария , 20.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Countessa
    Countessa
    Countessa
    Ростов-на-Дону
    Возможно, я ошибаюсь, тогда объясните, пожалуйста,
    1. почему на всех сайтах и форумах так подчеркивается важность изоляции всех швов, почему на нескольких сайтах, что я видела, и в т. ч. на сайте моих "халтурщиков" написано, что делать надо именно так: демонтаж отлива, цем-песч стяжка, изолирующая запененный при монтаже окон шов с наружной стороны стены, монтаж отлива на прежнее место
    2. почему стена в месте под подоконником (там, где сделана стяжка, т е внутри квартиры) явно холоднее, чем рядом со стяжкой ?
    3. разве неизолированный стяжкой шов под отливом -не место доступа холода, влаги,... к оконному профилю? со всеми вытекающими проблемами (промерзание, запотевание, риск появления грибка...), о чем так часто пишут ?
    Буду только рада, если до меня дойдет, что ошибаюсь
    Заранее благодарю
    2 Aleksej2000
    С фотами пришлось изрядно повозиться, т к под отливом не видно.
    Там под большим окном до дна шва пальцем не везде можно достать, а там, где достаю, нащупывается пароизл. лента.
    Под меньшим окном щель побольше -частично пена, но не равномерно, между пеной нащупывается пароизол. лента. Предполагаю(?), что эту неравномерную пену сделали мои "халтурщики"
    IMG_1306.JPG IMG_1339.JPG IMG_1342.JPG IMG_1343.JPG IMG_1346.JPG IMG_1354.JPG
    Countessa , 21.10.13
    #5 + Цитировать
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О "поддувании"
    Но отмечу, боковины отлива изготовлены неверно. Соответственно, и заделка их в откос - тоже неправильная.
    slava137 , 21.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Countessa
    Countessa
    Countessa
    Ростов-на-Дону
    Любопытно..., в цитате отобразилось больше текста, чем я выделила в оригинале:faq:
    Халтурщиками я назвала тех, кто делал откосы и должен был заделать швы под отливами, они не имеют никакого отношения к изготовителям и монтажникам окон (компания КПИ).
    Рама, вы имеете в виду, окнА? Неточность в том, что шов не строго по биссектрисе угла, а выше? А какой ширины должен быть шов? по-моему там что-то типа сплавлено, а не герметик, в этом шве...
    #7 + Цитировать
  8. Countessa
    Countessa
    Countessa
    Ростов-на-Дону
    Очень жду ответы на вопросы в посте #6
    #8 + Цитировать
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Countessa, по поводу Ваших трёх пунктов.
    Изоляция монтажного шва, действительно важнА. Нормативы установки окон НЕ предусматривают исполнения под отливом стяжки. А "написАть где-либо, можно всё, что угодно.
    Отлив сам по своей функции и служит "изолятором шва от влаги и соответственно водоотводом.
    "Городить" под ним стяжку, абсолютно не к чему.
    По второму пункту. Вы уверены, что что-то там теплее-холоднее? Или данное основано лишь на ощущениях? ;)
    Ответ на третий пункт, вытекает из первого. Полиэстер (отлив) может пропускать влагу? Конечно же при условии герметичности при примыкании к стенам.
    Именно для отсечения холода там и предусматривается наличие утеплителя (пены). А заодно и снижается эффект "барабана" при дожде.
    Поверьте, нет ничего страшного.
    Просто Мария , 21.10.13
    #9 + Цитировать
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По фото не видно, как установлено окно. Видно, что сварено "коряво", отлив - неправильно и неаккуратно.
    slava137 , 21.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    То, что мы видим на фото, уже не совсем именно сварочный шов. А лишь то, что с ним происходит после определённых технологических процессов по зачистке. Фото0156.jpg Фото0168.jpg
    #11 + Цитировать
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    "Допустим", говорит лишь о предположительности. И именно это окно ввиду совсем не имелось.
    По остальному (сварено коряво) - фото б покрупнее...именно данного угла. По отливу, моё мнение изложено несколько выше в теме.
    #12 + Цитировать
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какова толщина шва допускается по технологии? (надо ж хоть немного компетентности набраться у профессионалов :))
    slava137 , 21.10.13
    #13 + Цитировать
  14. dc47
    dc47
    dc47
    По основному вопросу: я бы заштукатурил, но чем-нибудь хорошим. Например цокольной штукатуркой Кнауф-Зокельпутц, ну или чем-то похожим (а то сочтут за рекламу, а я просто ей работал).
    dc47 , 21.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Countessa
    Countessa
    Countessa
    Ростов-на-Дону
    Узнала много интересного, спасибо. Раз есть даже пара "ИМХО", что нельзя оставлять неизолированной пену в шве под отливом, значит, надо изолировать. Стяжкой или другим герметиком.
    Однако, хотелось бы советов/решений по главному вопросу:
    необходимо ли демонтировать отливы или есть возможность сделать нормальную изоляцию (и как), не демонтируя отливы. Про неправильновредный узел отлив-откос поняла, этот момент -в пользу демонтажа и переделки узла.
    Поразглядывала окна вокруг, это, конечно, ни о чем не говорит, просто факт: у многих такие отливы с этими заглушками стоят, а с "ушами" не видела.
    Швы на рамах -3мм, а сколько должны быть? фото покрупнее постараюсь сделать
    Просто Мария, ссылочку на Нормативы установки окон и, если можно, на интересующее место в них, может, там про какую-то другую изоляцию, кроме стяжки, написано... Но вот как-то (пока) не постигается, хоть убейте, что пена сама по себе может служить надежным изолятором, видела, как пена разрушается со временем, а компании по установке окон не производят установку при температуре -10 град., мотивируя неприемлемостью слишком низкой температуры для пены
    Countessa , 22.10.13
    #15 + Цитировать
