Сепаратор "Giacomini" и теплый пол
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем AntonVT, 20.10.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    село Михайловская Слобода
    Ситуация следующая.
    Монтаж отопления был сделан через ОПУ (руки оторвать и вставить им ТУДА!), "монтажники" испарились...
    Радиаторы отопления вроде бы работают (но пока не было хороших холодов).
    ...Непонятки с ТП. Температура на подаче - максимум 35 градусов, при полностью открытом 3-х ходовом. При этом, дельта никогда не превышает 4-х градусов, т. е. подача от обратки разнится в 2-4 градуса.
    Перед двумя коллекторами теплого пола стоит вот эта "хрень": [​IMG]
    ...СЕПАРАТОР!
    Было замечено, что подводка к нему подключена неправильно, подача-обратка не соответствовали схеме, изображенной на табличке.
    Подводка перепаяна - ситуация не изменилась.
    Вопрос: Что внутри этого красного "шайтан-ящика"? Весь интернет перевернул, не могу найти, как он выглядит внутри, как коллектор или гидрострелка?
    Если как гидрострелка, то зачем его сюда впендюрили?
    Может его выкинуть, и просто тройники поставить?
    Почему температура не идет выше 35-ти? Почему дельта такая маленькая?
    AntonVT , 20.10.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    AntonVT, Дайте фото крупным планом чертежа на шильдике.
    ВэллИ , 22.10.13
    #2 + Цитировать
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    А какая при этом температура выставлена на котле?
    А это потому что теплосъем маленький. В причинах этого надо разбираться отдельно.
    boraff , 23.10.13
    #3 + Цитировать
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Boraff,
    Тогда, наверное, гидрострелку нужно было ставить сразу после котла, а не перед насосами ТП.
    ...А так, там такая схема: выход из котла-тройник, с одной стороны, насос радиаторного отопления-разветвление на 4 контура (по этажам), с другой стороны, через тройник насос подачи на БКН и вход в этот так называемый коллектор-гидрострелку.
    Сегодня съезжу туда, сфоткаю.
    насчет маленького теплосъема, сомневаюсь, там стяжка не меньше 10 см, подложка под трубы ТП без отражателя, ...и длина петель, думаю, нехилая.
    AntonVT , 23.10.13
    #4 + Цитировать
  5. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Вообще-то да, особенно при таком количестве потребителей (и насосов).
    А пол при этом нормально прогревается? Если да, то и беспокоиться не о чем :) Тем более в ТП, чем меньше разница между подачей и обраткой - тем лучше.
    boraff , 23.10.13
    #5 + Цитировать
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    трудно сказать, попробую с пирометром там пройтись
    AntonVT , 23.10.13
    #6 + Цитировать
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    сегодня, на котле 70, подача ТП 38-40, обратка ТП 35-36, температура пола (керамогранит) 27-30
    AntonVT , 25.10.13
    #7 + Цитировать
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    ...в общем-то, ничего нового
    AntonVT , 25.10.13
    #8 + Цитировать
  9. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Это говорит о том, что циркуляция теплоносителя в ТП достаточная для того, чтобы равномерно его прогревать (он же равномерно прогрет? :)), и при этом не сильно остывать. Прекрасный режим. Наверно, утепление неплохое, ну или по каким-то другим причинам теплосъем именно с ТП небольшой.
    boraff , 25.10.13
    #9 + Цитировать
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Ну а почему больше 40 гр. в ТП не идет? ...термостатов нет никаких
    AntonVT , 25.10.13
    #10 + Цитировать
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Похоже на то, что мала циркуляция теплоносителя между котлом и гидрострелкой. Пробовали перекрывать контуры на радиаторы и БКН, оставив только гидрострелку?
    boraff , 26.10.13
    #11 + Цитировать
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    БКН пока не подключен, попробую перекрыть ВСЁ, оставив один контур ТП.
    AntonVT , 28.10.13
    #12 + Цитировать
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    С перекрытием всего вот что получилось,
    котел - 70, первый контур (5 петель), подача - 52, обратка - 40,
    второй контур (6 петель), подача - 45, обратка - 38.
    AntonVT , 29.10.13
    #13 + Цитировать
  14. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Ну получается, что дело в циркуляции.
    А какие характеристики у ВСЕХ насосов, которые у вас установлены?
    boraff , 31.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Этот шайтан-ящик и есть гидрострелка. Загружается котловым насосом. Как подключен насос радиаторов?
    Можете схему обвязки котельной нарисовать?
    Leonid7506 , 31.10.13
    #15 + Цитировать
