Сварная металлическая топка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем QuaiGon, 19.11.08.
  1. QuaiGon
    QuaiGon
    QuaiGon
    Гость
    Задумал воплотить реальность - сварить самому.
    Интересуют вопросики:
    1. Может ли металл серьезно повести от огня?
    2. Читал, что с металлической топкой более вреден, чем с кирпичной (какие-то вредные для здоровья ионы), . Насколько все реально?
    3. Стоит вообще эта идея воплощения, или все-таки лучше ориентироваться на кирпич?
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну я не специалист. Мне кажется во первых быстро прогорит. Надо чугун или очень толстый металл. Вопрос отделки и расширения металла к печнику.Вопрос безопасности в теплоёмкости металла. Она очень большая. :|:
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Металл однозначно поведет, выделяет вредные ионы для здоровья- это вы правильно приметили, лучше кирпичный, но КПД открытого кирпичного камина 10-20%, а если с чугунной вставкой- около 70%. Вам решать. Желаю удачи
  4. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Так поделитесь, можно ли самому сварить? (если из толстой металл..то какой толщины?)
    А то чугунные аналоги от 30 тр стоят... дороговато. :(
  5. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    А что за ионы Fe? Или углерода, содержащегося в чугуне? Ионы какого элемента таблицы Менделеева? А вот по смещению спектра ИК излучения из-за высокой температуры нагрева стали (чугуна) можно говорить утвердительно.
    "В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое инфракрасное излучение (0,76-1,4 мкм), которое проникает в ткани человека на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона (9-420 мкм) задерживаются в поверхностных слоях кожи.
    Биологическое действие инфракрасного излучения
    Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом - изменяется температура лёгких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека.
    Значительное изменение общей температуры тела (1,5-2oС) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает "солнечный удар". Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря сознания. При интенсивном облучении головы происходит отёк оболочек и тканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита.
    При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия инфракрасного излучения на глаза - появление инфракрасной катаракты.
    Тепловая радиация повышает температуру окружающей среды, ухудшает её микроклимат, что может привести к перегреву организма."
    Поэтому и существуют санитарные нормы на безопасную интенсивность ИК излучения.
  6. repon
    repon
    repon
    Саратов
    А чертеж можно? Топки?
  7. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Видел такую топку у знакомого... Топка варится из стального листа - 8-10 мм, с обратной стороны ввариваются ребра, придающие жесткость всей конструкции и дополнительную теплоотдачу... Технически ничего сложного, требуется только хороший сварщик... Затем, топка обложена гранитным камнем "плитняком", все выглядит достойно, входные и выходные отверстия в камне для конвекции воздуха. Дом две зимы топился этим камином, совместно с эл. котлом. Зал 40 м.кв, и второй свет. Остальное думайте сами... Глаза боятся, а руки делают!
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насчет желез - эт точно... не меньше 7-8 мм толщины , остальное ведет только так...сварочник с хорошим током, электроды 4-ка минимум - и будет щастье.ИМХО только железо такой толщины найти и порезать в размер не так просто.не брать же на металлобазе лист 2*9:|:...разве что бу где попадется, или на заводы выходы есть...
  9. MASTERCAM
    MASTERCAM
    MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    Вот вам чертежи сварная топка, металл должен быть 6-8 мм. Трубы, которые проходят через дымозборник используется для подача горячего воздуха в комнату.
  10. repon
    repon
    repon
    Саратов
