Установка сплит-системы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Builder777, 18.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Создал эту тему здесь потому как интересует вопрос, связанный как с установкой сплита так и (как ни странно) с кирпичной кладкой.
    Судь в том, что не хотелось бы пробивать потом отверстия под шланги для кондиционера, хотелось бы знать, какого диаметра нужно оставить их в кладке? Может трубу пластиковую на 2 дюйма заложить или целых полкирпича оставлять не знаю. Какие там вобще шланги по диаметру и сколько должно быть?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    80 мм обычно. Но это делается всегда потом. Зачем вам эти проблема сейчас? 2 минуты работы перфоратором и мастера поставят вам сплит в любую точку. Зря забиваете себе голову.
  3. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    На системы кондиционирования идут медные фрионовые трубки и дренажная трубка обычно пластик.
    Если у Вас намечается реверсивный конд. те может еще и отапливать. то дренаж будет и от внутреннего блока.
    Павел Иванычь правду глаголит коронкой нудное отверстие можно всегда просверлить.
    Но если Вам так хочется, можете соорудить узлы прохода, можно использовать кусок красной пластиковой трубы для канализации, заложите диаметр 100 ( с запасом). Проложив при установке конд. медные трубки оставшееся место не забудьте аккуратно заизолировать.
    Берегите себя!
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    При строительстве больших многоэтажек все отверстия даже в проекте наверно предусмотрены. У нас за отверстие в стене толщиной 2 кирпича берут от 800р и выше пробить, но судь не в этом, просто облицовочный кирпич будет керамический пустотелый и не хотелось бы перфоратором там работать. Уже было подобное, там только под ввод газовой трубы на 25 делали так снаружи отверстие не очень красивое вышло...
    В общем, короче оставлю полкирпича по ширине в 1 ряду кладки отверстие да и все наверно. Трубы никакие не буду закладывать т.к. труба пластиковая на 100 по высоте будет наверно чуть больше ряда кладки.
  5. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    не понимаю, ежели аккуратно коронкой сверлить мона хоть 25, хоть 32, 40 и пр. высверлить.
    Но дело то хозяйское, оставляйте пол кирпича!
    Победа будет за нами!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Практически для любого сплита (за исключением систем с подмесом воздуха с улицы) более чем достаточно отверстия диаметром 50 мм(это уже с небольшим запасом).
    З.Ы. Чтобы с улицы было аккуратное отверстие надо и бурить с улицы.В высотках это сложнее т.к. высотнику надо дополнительно цепляться к стене.:)
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Да если б все так сверлили коронкой, а то бьют отбойником трясущимися руками :)
    Оставляю на всякий случай полкирпича, чтоб точно бить не пришлось. А щели потом проще будет заделать.
    Еще интересует последнее: какого типа вилка для питания там?
    Т.е. просто от коробочки провод к нему подходит и все?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На недорогих агрегатах идёт обычная вилка с заземлением. Хорошие могут запитываться сразу на наружный блок.
  10. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    Пояснение:Не на "недорогих",а на маломощных питание подводится к внутреннему блоку,как правило до 3,5 кВт:)
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Блоки на 5,2 - 7 киловата корейско-китайских марок (DAEWOO, Haier, Midea и т.д.) в таком случае подпадают под исключение. po-em
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Если я не ошибяюсь, то на кондиционерах указывают мощность в кВт не потребляемую, а мощность охлаждения, которая обычно ниже (как это не странно)
  13. Larisa7228
    Larisa7228
    Larisa7228
    Гость
    Подскажите что делать и куда обращаться.если монтажники сплит-системы пробили стояк отопления и залили соседей.Устанавливала фирма Среда обитания в Самаре.
  14. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    к самарским пацанам:)
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну наверное в суд. А стояк был в стене?
  16. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе. В субботу установили кондиционер LG S07LHQ. Фреон в кондиционер монтажники заправлять не стали, сказали, что кондиционер заправлен на фирме-производителе и этого хватит на 3-4 года. Я же читала, что при установке фреон дозаправляют, но спорить с установщиками не стала. Поскольку кондиционер устанавливала "левая" бригада, то есть сомнения в правильности установки. Кондиционер работает, только в воздухе запах какой то странноватый. То ли он обгорает, то ли выделяет не то, что хотелось бы.:)
    Большое спасибо всем, кто поможет разобраться в этом вопросе.
