Проход сэндвич дымохода через крышу из СИП (SIP) панелей, как?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем shreder, 18.10.13.
  1. shreder
    shreder
    shreder
    Доброго дня товарищи
    подскажите как правильно организовать проход дымохода через крышу выполненную из сип панелей?
    что касается меж этажного или чердачного перекрытий, т. е. горизонтальных перекрытий тут вопросов вроде как не возникает, короб из минерита в него готовый ППУ, наружное пространство между гильзой ППУ и коробом засыпать керамзитом, внутренне между гильзой и внешней трубой сэндвича не заполнять. Перекрытия горизонтальные вроде особых сложностей возникнуть не должно.
    Особенность крыши из сип панелей такова, что она по сути исключает наличие чердака, т. е. потолок мансарды идет косым под самый конек. Сверху на сип панель постелена пленка, затем вертикальная обрешетка 50мм и далее поперек горизонтальная из дюймовки, далее сверху м/ч.
    Я вижу себе такой путь, вырезать в панели крыши прямоугольник, сделать короб из минерита по аналогии с меж этажным, но как поступить ППУ и фланцами? панель крыши относительно дымохода под углом 30 градусов будет, т. е. в ППУ и фланцах отверстие должно быть не круглым, а овальным, нигде таких готовых конструкций не встречал. Кто-нибудь сталкивался с похожим конструктивном?
    для наглядности привожу фотографии крыши из сип
    shreder , 18.10.13
    #1 + Цитировать
  2. shreder
    shreder
    shreder
    Извиняюсь, походу тему не в том разделе создал, просьба снести
    shreder , 18.10.13
    #2 + Цитировать
