Переместить часть радиаторов со второго этажа, на первый?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Macofa, 17.10.13.
  1. Macofa
    Macofa
    Macofa
    Уважаемые форумчане, вопрос следующий.
    Двухэтажный дом, отопление газовое, тепло и уютно. Но греют Фактически радиаторы первого этажа, на втором они все перекрыты. Вопрос, если часть секций (по 2-4 секции с каждого радиатора второго этажа) прибавить к радиаторам первого этажа, тем самым увеличив кол-во реально греющих скций, не получу ли я экономию по расходу газа? Ведь температура теплоносителя снизится.
    Macofa , 17.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Хм...
    Вы сжигаете газа ровно столько, сколько затрачивается на поддержание тепла в доме, а именно столько сколько выходит через стены, крышу, пол и двери с окнами. Ни больше не меньше.
    Вы же предполагаете, что от смены слагаемых сумма изменится?
    Как будто от того что Вы батареи переставите со второго на первый, стены меньше тепла будут на улицу отдавать?
    Это только дополнительным утеплением можно добиться.
    Hooter , 17.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Macofa
    Macofa
    Macofa
    Спасибо, математику знаю. Да и дом у меня хорошо утеплён. Просто есть радиаторы, которые висят как картины - не греют. Второй этаж прогревается за счёт первого. Так может от увеличения радиаторов на первом - катёл будет запускаться реже или снизит температуру теплонасителя. Катёл насстроен по температуре в помещении.
    Macofa , 18.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина
    Veseloff
    деревенщина
    Macofa, Именно это я сделал в том году перед зимой-снял наверху 14 секций и поставил их на первый этаж. Возможно это связано абсолютно не с этим (да и скорей свего),но за год расход газа уменьшился на 400м3. Температуру СО действительно меньше на 5 градусов стал выставлять. Тоже на 1 этаже стоит терморегулятор.
    Veseloff , 18.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Аналогичное произойдет и у Macofa (если некоторые радиаторы на 2-ом этаже практически бездействуют).
    При увеличении теплопередающих площадей радиаторов - снижаешь температуру теплоносителя, и наоборот: уменьшаешь площади - увеличиваешь температуру, для восполнения тепловых потерь (без изменения утепления).
    Perekat , 18.10.13
    #5 + Цитировать
