Установка унитаза на сборном полу - как?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Babushka, 15.10.13.
  1. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Прошу помочь с решением проблемы установки унитаза на полу перекрытия, состоящего из разных слоев.
    Санузел в деревянном доме, унитаз обычный с двумя отверстиями, по 1 с каждой стороны. Пирог перекрытия сверху вниз в том месте, где можно забурить винты:
    - подкладочная доска 50 мм для выравнивания уровня выхода унитаза с гофрой
    -линолеум
    -слой гидроизола
    - 2 плиты ГВЛ (или ГВЛВ, не знаю точно) по 12 или 18 мм
    - доска разреженного каркаса под ГВЛ 10 мм - или пустота (разрежение), понять невозможно
    - собственно балка 200 мм
    В других местах вместо балки идет ЭППС 200 мм (заложен между балками)
    Перерыла весь инет, не нашла ответа - как и чем прикреплять.
    Двумя глухарями 20 см прямо в балку через все слои? отверстия в унитазе идут под углом, так что глухари почти встречаются, и непонятно, как вообще их под углом забуривать.
    Или подкладочную доску такими же глухарями, только штук 8, закрепить к полу, а к ней обычными комплектными мелкими (60-70 мм) шурупами унитаз? в этом случае часть глухарей цепляется только за ГВЛ и ЭППС, а мелкие шурупы слабо держат в доске.
    Местные умельцы чешут репу... а хочется уже воспользоваться :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Доску к полу а унитаз к доске. Но не присверлить а прикрутить насквозь на болты с гайкой.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Когда-то эта доска (50 мм.) называлась "тафта". И способ установки на нее
    был одним из СНиП-овских.
    Рекомендовалось изготавливать из лиственницы и унитаз крепить на шурупы + меатллическая и резиновая шайбы. :um:
