Вопрос по отоплению нежилого дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AGrishchenko, 14.10.13.
  1. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Доброго времени суток. Есть некая задача.
    Дано: пока нежилой свежепостроенный дом, который необходимо обогреть зимой. Обогреть так, чтобы постоянно поддерживалась минимальная температура, которую можно было бы повысить во время наскоков на выходные для проведения некоторых отделочных работ например с ночёвкой.
    В перспективе: так как газа нет планирую сделать отопление твёрдое топливо+электричество, но сейчас на то чтобы смонтировать отопительную систему нет ни времени (это пол беды) ни средств (что главное, точнее средства есть, но приходится выбирать на что их пустить).
    Вопрос: Реально ли поддержать минимальную температуру в доме с помощью электрических конвекторов? На сколько это безопасно (учитывая что меня не будет в доме большую часть времени? Может реально использовать инфракрасные обогреватели?
    Если ни один вариант не подойдёт может есть ещё какие варианты? Понятно что идеальным было бы смонтировать отопительную систему с котлом радиаторами и всякими "прибамбасами". В таком случае может кто-то может провести так называемый шэф-монтаж? Грубо говоря за определённую "сумму чего-нибудь" посчитать материалы, и объяснить что к чему, а потом проверить сделанное... (деньги на материалы уж как нить нашкребу, а вот работу в полном объёме оплачивать пока нечем). В общем вопросов пока больше чем ответов и очень-очень нужна помощь.
    AGrishchenko , 14.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    AGrishchenko, для начала конкретного разговора ответьте на такой вопрос: сколько кВт на Ваш дом выделено местными электросетями?
    Ayrat , 14.10.13
    #2 + Цитировать
  3. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    15 кВт
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Тогда по идее до 200 кв. м. сможете держать относительно теплыми.
    Ayrat , 14.10.13
    #4 + Цитировать
  5. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    У меня ситуация следующая. Есть цоколь 100м2, где я хочу поддерживать просто температуру выше нуля, есть первый этаж 97 м2, которые я хочу отапливать и где планирую ночевать, и есть утеплённая мансарда, которую я наверное закрою и вообще не буду отапливать... Тогда наверное должно хватить?
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Тогда должно по идее хватить.
    Дом деревянный или каменный?
    Ayrat , 14.10.13
    #6 + Цитировать
  7. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Из газосиликатных блоков 37,5 см
    #7 + Цитировать
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Тогда можно и электроконвекторами попробовать отапливаться...
    Ayrat , 14.10.13
    #8 + Цитировать
  9. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Есть у меня ещё вариантик один. Сделать подготовку под все радиаторы, а в тех местах где необходимо будет поддерживать минимальную температуру уменьшить их количество раза в два, а остальные трубы заглушить или перекрыть на гребёнке. Такой вариант возможно осуществить?
    AGrishchenko , 15.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В таком случае в СО "незамерзайка" (ветки без циркуляции не прогреваются со всеми вытекающими) со своими проблемами - меньше теплоемкость, выше вязкость -больше секций радиаторов, мощнее циркуляционный насос.
    Kylibin , 15.10.13
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Хотя проще установить радиаторы нужного размера в Со антифриз и управление комнатным термостатом. Удачи. :hello:
    cantexnik , 15.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Проще придавить радиаторы запорно-регулирующей арматурой.
    Хотя, если денег в обрез, то можно и поизвращаться по озвученному Вами варианту.
    Ayrat , 15.10.13
    #12 + Цитировать
  13. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    тут встаёт финансовый вопрос (радиаторы вещь не дешёвая а мне их надо тыщ на 70. Покупать что то похуже не вижу смысла, чтобы потом менять, вот и придумываю извращённые варианты, чтобы обогреть дом до весны, когда уже появятся средства на продолжение...
    Так в том то и дело...Хотя я уже склоняюсь к тому чтобы забить на всё и вложить большую часть оставшихся денег в отопление, но сделать сразу)
    #13 + Цитировать
  14. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Ну ветки если их изначально перекрыть на гребёнке то в них как я понимаю воды и не будет. А если антифриз?
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Радиаторы нормального размера только в комнаты требующие обогрева. В остальные только разводка и перекрыть на коллекторе. В Со антифриз. Удачи:hello:
    #15 + Цитировать
