Удаление воздуха из системы тёплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kraf, 14.10.13.
  1. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Подскажите умные люди плиз!
    Сантехники сделали тёплый пол в сан. узлах по моему требованию.
    Котёл находится на первом этаже, распределительный центральный коллектор на нулевом (цокольном этаже) а соответственно сан. узел первый этаж и сан узел второй этаж.
    Тёплый пол посоветовали сделать из спец. трубы (ekoplastik для тёплого пола).
    С центрального коллектора протянули: прямая и обратка и в паралели соединили первый сан узел и второй.
    После того как сделали я задался вопросом: а не бедет ли завоздушивание системы, ведь на втором этаже в контуре нет воздухоотводчика и на первом тоже.
    Как удалять воздух в контуре. Может нужно установить воздухоотводчик?
    kraf , 14.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Прикольно они это сделали.
    Надо!
    Ayrat , 14.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не совсем понял описание системы, однако у себя выгнал воздух без заморочек. Аналогичная ситуация при расположении коллекторов ниже уровня петель. Главное, чтобы на коллекторах (смесительном узле) был установлен воздухоотводчик. Посмотрите в теме http://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Обычный , 14.10.13
    #3 + Цитировать
  4. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Где его лучше установить, два сан узла. В каждом сан узле, т. е на каждом этаже.
    kraf , 15.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Воздухоотводчик устанавливают или на коллекторе, или в верхней точки специальной петли трубы ТП, которую делают в том помещении, в котором укладывается ТП.
    Ayrat , 15.10.13
    #5 + Цитировать
Смотрите также
