Топка в дом на 160 м2
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ПеньОк, 17.11.08.
  1. ПеньОк
    ПеньОк
    ПеньОк
    Киров
    Здравствуйте уважаемые! Вопрос не оригинален. Дом 160 м2, керамзитобетон-утеплитель-облицовка, ПМЖ, основное отопление газ, климат-подмосковье. Камин будет обязательно. Хотелось бы иметь возможность с помощью воздуховодов обогревать 2 спальни на втором этаже. Приветствуется забор воздуха с наружи, "чистое стекло". Бюджет 80-100 тр. Присмотрел Supra Univers200 , но, боюсь, мала мощность. Пожалуйста покритикуйте выбор и посоветуйте еще чего-нить. Камин в гостинной, план помещений прилагается.
  2. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Топка офигеннейшая ,берите не пожалеете!
    То, что вы хотите, отопит легко, да ещё запас останется по мощности нехилый!
    Вообще вещь отличная, очень помогает жить комфортно и удобно.
    Только брать надо с системой PAK (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
  3. ПеньОк
    ПеньОк
    ПеньОк
    Киров
    , вы в одной из веток народ ссылками баловали, плиз, повторите подвиг. Может аналог кедди посоветуйте? Деньги, все ж, имеют значение:|:
  4. joker812
    joker812
    joker812
    поддержу! стою перед таким же выбором
  5. joker812
    joker812
    joker812
    Подскажите умные люди!
    Сегодня ездил по магазинам и выбрал 2 топки (Jotul и Supra) у обеих от 10 до 24 квт, чугун, возможность забора воздуха из цоколя, длительное горение, хороший вид и качество. По цене примерно одинаковы, по весу тоже))
    Какого производителя выбрать?
  6. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Дайте в студию фоты моделей и таблицы, так ничё не понятно.
  7. joker812
    joker812
    joker812
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Конечно только Jotul i18 !
  9. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Топка Univers 231 A pack PN
    Цена: 118950 р.
    Производитель: Supra
    Универсальная топка. Плоское стекло. Подъемная дверца + боковое открывание.
    Отделка: PREMIUM
    Мощность: 13 кВт
    Вес: 216 кг
    Ширина: 76 см
    Увеличенный размер стекла
    Система чистое и прозрачное стекло
    Повышенный комфорт в пользовании
    Разнообразный дизайн
    2 уровня эксплуатационных характеристик: PREMIUM и PACK
    Качество сгорания на службе экологии
    Увеличенная застекленная поверхность: Supra поставила перед собой цель: увеличить застекленную поверхность до 15% (высота 51 см, ширина 71 см), при этом сохранив те же размеры топки и прежние возможности ее облицовки
    Новые аксессуары, устанавливаемые внутри топки: топки Supra прекрасно выглядят даже при отсутствии огня благодаря новой современной гарнитуре с мотивом волны, дополненной комплектом подставок для дров и колосниковой решеткой, а также облицовкой типа огнеупорный камень с новым мотивом крупный кирпич
    Плоская дверца сочетается с выгнутой застекленной поверхностью
    Новая функциональность
    1. Оптимальный комфорт в использовании:
    Новый, более комфортный и бесшумный дверной механизм, с эксклюзивным боковым закрыванием в двух точках, убирание дверцы одной рукой, наклонная кинематика, что позволяет использовать вытяжные колпаки различных стилей, в частности, деревенского стиля (скошенный колпак)
    Органы управления интенсивностью горения обладают легким ходом; вы обязательно оцените плавность управления, которая, например, для заслонок обеспечивается использованием нового привода с двойным кабелем
    2. Инновационное оборудование:
    Все камины имеют регулируемые по высоте ножки, а также теплозащитный обтекатель
    Топки с подъемной дверцей снабжены противодымной камерой, установленной на заводе
    Теплообменник с перепускным клапаном, эксклюзивный элемент Supra, улучшает функционирование топки с убранной дверцей
    Новый патрубок для соединения с дымоходом. Возможный конденсат устраняется посредством вторичного сгорания внутри топки, что устраняет неприятный запах
    Система чистое стекло, дополненная системой прозрачное стекло
    3. Тепловой КПД: 2 уровня эксплуатационных характеристик
    PREMIUM - или как радующий глаз огонь сочетается с управлением интенсивностью огня
    - Герметичная топка тройная оболочка 2+1 (оптимальная надежность)
    - 2 незаменимых ручки управления, расположенные на лицевой стороне: одна для первичного воздуха, другая для управления тягой (ключ патрубка)
    - Новый дефлектор INOXIS HR, идеально направляющий поток дыма и концентрирующий тепло, что обеспечивает еще большую чистоту застекленной поверхности
    - Номинальная мощность: 11 кВт
    PACK или как радующий глаз огонь сочетается с тепловыми эксплуатационными характеристиками
    - Большая тепловая мощность: 13 кВт
    - Распределение тепла посредством ускоренной конвекции (опция)
    - КПД процесса горения свыше 70%
    - Длительное горение (горение ночью и легкое разведение огня утром)
    - Перепускной клапан с внутренними композитными поверхностями (нержавеющая сталь и вермикулит)
    - Теплообменник, дополненный управлением третьим воздушным потоком. Теплообменник предварительно прогревается для обеспечения дополнительного дожига, видимого в верхней части плиты очага (дожиг = экология + экономия)
    - Модуль INAIR, обеспечивающий функционирование топки (при неубранной дверце) независимо от наличия вытяжного колпака или механической системы вентиляции (3-й поток воздуха)
  10. joker812
    joker812
    joker812
    господа дайте еще совет
    в случае установки топочки весом 150-180 кг на усиленный пол, но без печного фундамента, какой материал можно использовать как подложку или пьедестал, т.е. на что поставить то?. Сам короб из ГКЛ насколько я понимаю.
  11. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    На лаги кладёте 2 листа ЦСП ,сверху стяжку и в уровень читого пола любую напольную керамическую плитку.
  12. Гоча
    Гоча
    Гоча
    Гость
    А можно вопрос чайника- как от камина, можно отопить смежные комнаты?
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Поддерживаю предыдущий вопрос. И еще
    печки встраиваются в стену или пристраиваются к капитальной стене где-ть в углу?
    Т.е. если встраиваются в стену - то тогда понятно, что они задней стенкой и боковыми могут обогревать соседние помещения. А если пристраиваются сбоку, типа камина, то как все же происходит обогрев соседних помещений?
  14. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Знаете,на форуме про это уже обсуждалось неоднократно ,помотрите в других ветках!Или заедте в салон -уж общую суть вопроса любой манагер вам обьяснит(наверное)
    А в Новосибирске открылся мощнейший магаз по каминам г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 2
    т. (383) 246-03-37, 246-03-38, ф. (383) 246-03-39
    САМЫЙ БОЛЬШОЙ САЛОН КАМИНОВ за УРАЛОМ!
    УЖЕ ОТКРЫТ!
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вот только жрут камины немерено.То-то Европа закупала много русских мехов ,потому что топились каминами.
