Система отопления (радиаторы+ теплый пол)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем SSTmel, 13.10.13.
  1. SSTmel
    SSTmel
    SSTmel
    Украина
    Вот подошло время, хочу сам сделать отопление для своего дома Подскажите, будет ли работать эта сис-ма. Какие можно внести дополнения или исправления.
    По системе, частный дом два этажа:
    1. Котел Ariston EVO 24 FF. Радиаторы будут стальные панели.
    2. Стояк h=3м, д-32
    3. Разводка д-20
    4. Подключение к радиаторам д-16
    Также в ванной хочу сделать теплый пол, на рисунке 2 вар. укладки трубы, какой лучше применить и почему.
    Заранее всем спасибо за участие и советы!
    SSTmel , 13.10.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    SSTmel, а как будете регулировать температуру теплого пола?
    ВэллИ , 13.10.13
    #2 + Цитировать
  3. SSTmel
    SSTmel
    SSTmel
    Украина
    Что-то этот момент я пропустил:faq: ,думаю на первом этаже (в подсобке) поставить коллектор с регилировочным краном и пустить отдельно трубу на 2-й этаж под т. п.,или это сделать непосредственно в комнате с т. п.
    SSTmel , 13.10.13
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    SSTmel, я так понял, металлопластом хотите делать разводку?
    ВэллИ , 13.10.13
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    SSTmel, правильный вариант ТП - меандр а не змейка. 1-й вариант.
    ВэллИ , 13.10.13
    #5 + Цитировать
  6. SSTmel
    SSTmel
    SSTmel
    Украина
    Спасибо, а по поводу регулировки как правильно сделать..., и выбор диаметра труб, правильно ли я подобрал.
    Это мой первый проект, практики 0 :|:, всю информации черпал в сети, поэтому вашим советам, людей которые это реально делали, всегда рад.
    SSTmel , 13.10.13
    #6 + Цитировать
  7. SSTmel
    SSTmel
    SSTmel
    Украина
    Разводка металлопластик
    SSTmel , 13.10.13
    #7 + Цитировать
