1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Шаг стропил?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем romeomk, 17.11.08.
  1. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Подскажите кто точно знает, какой максимальный шаг должен быть у стропил на каркасной мансарде? 1 метр - это много?
  2. RomicM
    RomicM
    RomicM
    1 метр - это стандартно
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я бы сказал, что максимальный...
    Это если без расчетов и не под натуральную черепицу и с нормальным углом наклона (больше 30 градусов)
    НУ и стропила не 50х50 :)
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Шаг стропил напрямую завязан с:
    - формой крыши (двускатная, односкатная, вальма и пр.)
    - угол наклона
    - параметрами балки стропилы (ширина, толщина)
    - конструкцией (наслонные, наклонные...)
    - весом покрытия (шифер, металл, ондулин...)
    - материалом обрешетки (20*100, 50*50,.)
    - параметрами обрешетки (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см, сплошная из влагостойкой фанеры...)
    Кстати, вариант с фанерой улучшит ветровую сопротивляемость настолько, что можно будет убрать укосины и расширить подкровельное пространство.
    Когда все эти игреки-зеты скатаете в одну формулу, тогда и получите желаемый результат.
    Честно напишу - формулы не знаю...Предпочитаю метод больше плохо не бывает.
    Т.е. задали шаг 1 м - обеспечьте крепость конструкции:
    - более высоким углом крыши
    - более мощными стропилинами
    - сплошной обрешеткой.
    Успехов
  5. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Вложил рисунок, сверху схема расположения балок перекрытия, шаг 60 см. На них будет строиться мансарда со стропилами из доски 50 х 150.
    Но стропильная система (на рисунке снизу) будет не на балках а поперек балок (перпендикулярно).
    Не знаю вообще делают так или это по еврейски, но балки расположены так, потому что будут опираться на внутренние стены. А мансарду мне нужно сделать именно так, и получается что стропильная система будет поперек балок. И чтобы снизить нагрузку на балки хочу шаг сделать побольше.
    Или может я вообще не так все понимаю. Наверно я всех запутаю и никто ничего не поймет.
  6. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Вообщем если по рисунку, то стропильную систему нужно развернуть на 90 градусов, так я и планирую ее ставить
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Лично мое мнение - шаг стропил должен быть около 1100.
    И вот почему.
    Материал для утепления имеет размер в ширину 1000. Как правило. Зачем нарезать огрызки? Теряете время, тратите лишние усилия. 50 мм влево, 50 мм вправо от оси стропилины - получаете искомый размер.
    Вдруг захочется сделать лестницу на мансарду.
    Проем в 1000 мм позволит это осуществить, 600 - никогда
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А перегородки на мансарде не планируются ?
    Имхо слабое место тут 6 ти метровый пролет в верхнем трейгольнике стропильной фермы !
    Подпорочку бы туда посередке !
  9. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Исправил рисунок, вот так хочу, поперек балок, еще вопрос, у этой стропильной системы мне нужно делать нижнюю горизонтальную перекладину или можно вертикальные элементы опирать на мои балки?
    Посмотрите на рисунке, есть пустой пролет, там будет лесенка, вот по краю лесенки с 2 сторон будут перегородки, вообщем получается у меня будут крайние с подпорками (на стены - 2 штуки) и 2 штуки еще по бокам лесенки.
  10. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Забыл рисуночек исправленный
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эта ..
    Из 8 ми стропильных ферм всего лишь 4 с подпорками
    Смело !
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Можно облегчить конструкцию таким способом
  13. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Не, ну а как же делают мансарду с ломаной крышей? очень распространенно что длинной 6 метров и тоже без подпор, много фоток видел, ломаная крыша, ровный потолок и никаких подпорок посередине мансарды?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я бы не рискнул делать такое по вашей схеме ..
    По меньшей мере Центральную стойку в верхнем треугольничке я бы сделал только там , где есть стены.
    А другие фермочки делал бы по другой схеме ... Возможно с использованием усиленного конькового бруса
    Или эти 6 ти метровые прогоны как нибудь усилил. но не 150х50 м брусом ...
    С другой стороны спецы почему то молчат ... Мож я и не прав
    Но себе бы я так не делал.
    Тут на форуме где то пробегали формулы расчета стропил - поищите !
  15. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    а что за усиленные коньковые брус?
    может у вас есть какие нибудь картинки как лучше сделать или может черканете чего нибудь.
    Мне можно еще как сделать, 4 элемента у меня будут усиленные вертикальным, я их могу связать по середине горизонтальным брусом, а в других 4 элементах брус 6 метров делать с опорой на него.
    это понятно, но у меня другая мансарда, по сути у меня каркас прямоугольный, а на нем уже стропила, ломаную крышу хочу
