Помогите разобраться с закрытой системой
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AnnMok, 13.10.13.
  1. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Добрый день. Отопление делали ребята, которые благополуно пропали на две недели не закончив работу. Пытаюсь разобраться и доделать самостоятельно. Котел ТТ, трубы ППР 25, теплый пол и радиаторы. По момему подсчету объем около 200 литров со вторым этажом. Второй этаж в этом году не подключаем и не делаем - просто сделали отводы и заглушили. Два насоса, один более мощный на обратке и один на подачи на теплый пол.
    В наличиеимеется два манометра, два термометра и подрывник на 3 бар, группу безопасности собирались собирать самостоятельно.
    Собственно пока возникшие вопросы (фотография коллекторов у котла):
    1. Куда ставить группу безопасности - на свободные отводы на коллекторе их надо ставить, на подаче и обратке?
    2. Куда подключить запитку? Запитка водопроводной водой. Тоже можно на свободный разъем на коллекторе?
    3. Куда подключить слив воды из системы? На ТТ котле имеется разъем для установке краны запитки/слива, но читал, что его не рекомендуют использовать.
    4. Покупали расширительный бак на 8 л. Если я правильно понял и правильно посчитал объем, то с моми объемом бак нужен на 15 литров где-то.
    Пока как-то так. Заранее благодарю за советы.
    AnnMok , 13.10.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    1) На подаче, сразу после котла.
    2) Можно.
    3) Слив обычно на обратке в нижней точке.
    4) купите лучше на 24 или 35 л. Лишнем с ТТ котлом в закрытой системе точно не будет.
    ВэллИ , 13.10.13
    #2 + Цитировать
  3. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Группу безопасности можно поставить непосредственно на коллектор на подаче?
    AnnMok , 13.10.13
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Лучше всего ГБ поставить непосредственно на выход котла... А вообще, главное, чтобы между ГБ и котлом не было ни какой запорной арматуры...
    Обвязка у Вас... мудреная какая то... Схему изобразить можете? :hello:
    erikra , 13.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Первое и самое главное. Если не хотите взрыва котла и/или пожара, с ТТ котлом нельзя использовать закрытую систему с принудительной насосной циркуляцией! Только открытую. ППр трубы можно использовать только после теплоаккумулятора!
    1. Никуда не надо, тем более с клапаном сброса аварийного давления на 3 Бара, когда Ваш котел может быть рассчитан только до 1 Бара. Делайте открытую систему с открытым (не мембранным) РБ на разгонном стояке, объемом минимум 25 литров (от 10% от емкости системы), а лучше литров от 35.
    2. Запитку лучше делать подготовленной или дисстиллированной водой.
    3. Слив системы - в канализацию. Делать из самой нижней точки системы.
    4. Про РБ смотрите пункт 1.
    Ребята, которые "делали", или сами поняли "чего наделали" или подсказал кто. И потому "свалили", чтобы не нести ответственности за возможный взрыв котла.
    Короче, читайте темы про гравитационные открытые системы (ЕЦ) и поищите по форуму по фразе "Взорвался котел".
    Извините, за неутешительный анализ. Но лучше сейчас переделать, чем жить на вулкане.
    Inchin , 13.10.13
    #5 + Цитировать
  6. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Дело в том, что на сегодняшний день котел ТТ, через два года будет газовый котел - как основной, а ТТ качестве резервного. Поэтому выбор и пал на закрытую систему.
    Котел рассчитан на 4 бар - допустимое рабочее давление, испытательное максимальное 8 бар.
    Самая нижняя точка для слива получается сливной кран котла - там и делать слив?
    AnnMok , 13.10.13
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Зачем делать если сливной кран уже установлен? :)
    ВэллИ , 13.10.13
    #7 + Цитировать
  8. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    :) не изображу. Радиаторы на два контура, теплый пол на две комнаты и вывод на теплый пол на еще три комнаты. Пустые разъемы на коллекторе - резерв и для ГБ.
    Между котлом и коллекторами стоят краны сварные, но они всегда открыты. Краны сделаны для того, чтобы через два года поставить параллельно газовый котел как основной.
    AnnMok , 13.10.13
    #8 + Цитировать
  9. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Кран еще не установлен, он есть в комплекте :) Вот и встал вопрос - использовать его или нет :)
    AnnMok , 13.10.13
    #9 + Цитировать
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Я лично не пользуюсь им никогда для слива системы, тогда уж на обратке тройник комбинированный и кран врежьте.
    AnnMok, сливной краник котла - для котла. Им пользуются когда надо слить воду из котла. Все, для остальных случаев он не очень годится. Это мое сугубо личное мнение. :hello:
    ВэллИ , 13.10.13
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ну и чего пугаем?
    ВэллИ , 13.10.13
    #11 + Цитировать
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    AnnMok, там на фото Будерос или Дакон? Хотя это одно и тоже вроде. :)
    ВэллИ , 13.10.13
    #12 + Цитировать
  13. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Прочитав про взрыв - задумались. Но у некоторых знакомых такая система и все работает. Я так понимаю главная проблема в том, что если топишь котел надо быть дома на случай отключения электроэнергии. Можно поставить инвентор с аккумулятором и бесперебойник на случай выключения электричества?
    AnnMok , 13.10.13
    #13 + Цитировать
  14. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Будерус 20 кВт Логано G221
    AnnMok , 13.10.13
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :super: Все правильно поняли.
    Не можно а нужно обязательно. :hello:
    ВэллИ , 13.10.13
    #15 + Цитировать
