Два радиатора от одного стояка
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем АняМск, 13.10.13.
  1. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Доброго
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить 2 радиатора отопления от одного стояка
    Система отопления двухтрубная
    Причём один радиатор узкий и высокий (2м), а второй обычный
    Главное, чтобы не терялось тепло
    Высокий радиатор будет у стояка, обычный- в другом помещении
    АняМск , 13.10.13
    #1 + Цитировать
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Без фото, сложно подсказать.
    djdjsacha , 13.10.13
    #2 + Цитировать
  3. АняМск
    АняМск
    АняМск
    А фото сделать невозможно ибо в квартире только стены возвели и пока там обычные батареи, которые ставили при строительстве...
    стояк двухтрубный, в этом же простенке будет стоять вертикальная батарея, высота которой 2м, ширина около 40см, а в другое помещение надо от этого же стояка поставить обычную батарею межосевое расстояние (50см) на 5кв.м.
    Первая точно врезается в трубы стояка напрямую, а как быть со второй?
    АняМск , 13.10.13
    #3 + Цитировать
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Но хотя бы рисунок, где концы у батарей и стояк.
    #4 + Цитировать
  5. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Вот рисунок
    от стояка до маленького радиатора 150см по прямой, поворот 90 градусов и ещё где-то метр Радиаторы_35.jpg
    АняМск , 13.10.13
    #5 + Цитировать
  6. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Неужели нет специалистов, которые могли бы подсказать?
    АняМск , 15.10.13
    #6 + Цитировать
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Да вот, так и делайте, только обратку с другой стороны!
    djdjsacha , 15.10.13
    #7 + Цитировать
  8. АняМск
    АняМск
    АняМск
    В смысле- с другой стороны?
    А то, что будет вертикальная труба 150см (от входя вертикальной батареи до уровня маленькой)- ничего?
    не будет ли там скапливаться воздух?
    АняМск , 15.10.13
    #8 + Цитировать
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Чего ему, скапливаться, вы не будете развоздушивать? Если ЕЦ, пофиг на повороты.
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет (?) регулирующих кранов-клапанов на приборах?
    "Высокому", имхо, может понадобиться, хотя бы один.
    Lyko , 16.10.13
    #10 + Цитировать
  11. АняМск
    АняМск
    АняМск
    А с левым рисунком всё нормально? (где 2 одинаковые батареи)
    В стояке подача теплоносителя снизу
    Вы имеете ввиду обратка вертикальной батареи на вход? или что? если есть возможность, покажите пожалуйста на рисунке
    Что такое ЕЦ?
    Будут и терморегуляторы и вентили, на рисунке не имеет смысла их отображать
    интересует правильность конструкций- будут ли работать без потери тепла?
    АняМск , 16.10.13
    #11 + Цитировать
  12. mbolan
    mbolan
    mbolan
    ЕЦ - естественная циркуляция. А вот как бы узнать о наличии или отсуствии её не знаю.
    mbolan , 16.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Конструкция", как раз вызывает меньше всего вопросов.
    ВСЕ будет зависеть от "напора" (перепада давления) в стояках.
    И сопротивлений регулирующей арматуры, соответствующее этому "напору".
    Lyko , 16.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Она (ЕЦ), в системе отопления есть всегда и везде, где имеются вертикальные "потоки" и разность температур.
    Даже, если система "100%" принудительная. :ogo:
    Lyko , 16.10.13
    #14 + Цитировать
