Неисправность мотоблока МБ 1080Е (Вулкан)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Игорь Сторожук, 12.10.13.
  1. Игорь Сторожук
    Игорь Сторожук
    Винница
    Помогите решить проблему. После длительной работы, а именно минут 20 езды с пустым прицепом, когда он прилично нагревается, при полном газе, двигатель начинает проваливаться в работе. В трубке подачи топлива до насоса, трубка оказывается пустой, хотя с фильтра топливо поступает беспрепятственно! То есть при максимальных оборотах, выходит, топливный насос забирает с трубки подачи все топливо, при этом оно почему то с фильтра не поступает! Внутри трубки создается воздушная пробка. Если отсоединить трубку от патрубка фильтра, и залить таким образом топливо в трубку подачи, двигатель снова будет работать, пока не использует все набранное в трубку топливо. При средних оборотах работает стабильно, без провалов.
    Игорь Сторожук , 12.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы не ошиблись? Может быть "Кентавр" ? Вулкана не слышал:faq:. Но все равно если даже и Вулкан, это аналог МБ Зирка по-моему. Попробуйте вот тут спросить у ребят по неисправности двигателя http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484
    Melared , 12.10.13
    #2 + Цитировать
Смотрите также
