Подскажите с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сантехник12, 11.10.13.
  1. сантехник12
    сантехник12
    сантехник12
    Котел Havien Ace 16A Atmo
    6 радиаторов + полотенчик
    труба 20 полипропилен 50 метров
    подключение нижнее к радиаторам паралельно каждый радиатор
    1 этаж
    греет два первых радиатора далее все холодное на последнем радиаторе манометр давление в норме 1 атм воздух везде спущен три раза
    очень греется насос в котле
    в чем может быть проблема
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В Навьене Вашем, если не запамятовал нет перепускного клапана. Так как система у Вас сделана со слишком большим сопротивлением потоку, насос в постоянной перегрузке и выйдет из строя.
    Диаметры выбраны неверно также, отсюда и затык. А может до кучи еще и в соединении где заплавили проход.
    Если хотите более развернутых советов - рисуйте и выкладывайте схему в 3Д.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ориентировочное падение давления в Вашей системе порядка 7м. Это при условии, что все сделано идеально, без "косяков" (заплавы, затыки и т. п.). Вот и прикиньте, годен ли. для этого Ваш насос
  4. сантехник12
    сантехник12
    сантехник12
    Насос на котле 5 метром подьем максимум
    завтра продую систему может правда косяк есть где
    что такое ЗД я так и не понял
  5. сантехник12
    сантехник12
    сантехник12
    Посоветовали поставить насос в середину системы
  6. сантехник12
    сантехник12
    сантехник12
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Даже не думай. Лишний напряг. Переделать на 32/20. Удачи. :hello:
  8. сантехник12
    сантехник12
    сантехник12
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи. :hello:
