Котёл с бойлером TERM 28LXZ10 - помогите с обвязкой, пож-та
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем LiaoShenKa, 11.10.13.
  1. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Доброго дня.
    Может у кого есть опыт монтажа данного котла - помогите составить перечень необходимых устройств для обвязки. Котёл, вроде, уже имеет встроенную систему безопасности: воздуховыводящий клапан, расширительные баки отопления и ГВС. Устанавливается в доме на 2 этажа/120квм, 7 радиаторов (~ на 12кВт макс. мощности); СО - с антифризом, ГВС - с рециркуляцией.
    Непонятно: нужны ли ещё группы безопасности на котёл и бойлер; нужны ли фильтры в СО с антифризом; нужен ли балансировочный кран (ы) и т. п. арматура?...
    Переворошил в сети уже довольно много материалов, но по-прежнему пребываю в непонятках, поскольку в разных схемах для практически равнозначных проектов количество запорно-регулировочной арматуры различается в разы.
    Также непонятно, есть ли у данного бойлера вход для рециркуляции, или её нужно будет через вход холодной воды делать? Как тогда развязывать контур рециркуляции и холодной воды по давлению - достаточно обратных клапанов. или?...
    С уважением...
    LiaoShenKa , 11.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для начала, разрешение производителя котла на использование в нём антифриза есть..?
    Валерий72 , 11.10.13
    #2 + Цитировать
  3. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Да, вроде имеется. Естественно, рекомендуется Чешский производитель...
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вроде не идёт...нужно точно знать...
    #4 + Цитировать
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот нашёл...
    У Вас есть такой антифриз и случай Ваш исключительный?
    4.5.4 Использование незамерзающих смесей
    Не рекомендуем заполнять отопительные системы незамерзающими смесями, так как они по своим свойствам не
    предназначены для эксплуатации котла. В первую очередь это ухудшение свойств теплопередачи, большое объёмное
    расширение, старение, повреждение резиновых деталей котла.
    Только в исключительных случаях разрешено использовать сертифицированные незамерзающие смеси,
    прямо предназначенные для использования в этих целях в концентрации, установленной их
    производителем. (напр. FRITERM® - производитель Velvana, a. s., Велвары
    #5 + Цитировать
  6. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Так отож!
    #6 + Цитировать
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Нет.
    Обязательно ставить на обратке перед котлом!
    Это зависит от системы отопления.
    Есть, см. позицию 20 на "взрывнике" http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1856&aktualni_rok=14&typschematu=2&stat=2
    Ayrat , 11.10.13
    #7 + Цитировать
  8. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Спасибо!
    Поз. 20 в раскладке видел, но усомнился, ибо на схеме подключения изображены только 5 труб: газ и по паре на ГВС и СО.
    Фильтра перед котлом на обратке СО достаточно простого сетчатого?
    #8 + Цитировать
  9. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Dom_ACSON_1.jpg Прокомментируйте ещё, пожалуйста, схему разводки - может, поправить что необходимо. Dom_ACSON_1.jpg
    LiaoShenKa , 29.10.13
    #9 + Цитировать
