Деревянное перекрытие (нужен совет)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Boss666, 08.10.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нужна помощь!
    Нужно перекрыть дом (http://www.forumhouse.ru/threads/218971/page-4), пролеты 7.1, 6.5 и 8.3 в эркере. Чердак планируется холодный не жилой. Коллега предлагает на лаги потолка использовать доску 200х50 с шагом 600мм, длину наращивать на болтовое соединение.
    Что скажете ?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот это можно взять за руководство:
    Вот это нормально ? http://dom.dacha-dom.ru/balka.html раздел холодный чердак
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Все еще нужен совет! Может не в том разделе вопрос задал?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а Вы сами по ссылке, которую привели, читали?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да конечно читал при шаге балок 600мм достаточно балки 38х286 при пролете 8метров
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Просто доска у нас популярная 200х50х6000 вот и хотел спросить можно ли ее использовать при пролете 7.1 в свету
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно. Закажите тот размер который нужно.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну а если усилить?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую лучше подумать над другим конструктивом. Решая задачу в лоб можно шишку набить;)
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А именно ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конкретезировать не могу, ибо неясно в полной мере, что у Вас конкретно есть и что Вы конкретно хотите.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    У меня есть строение с с размерами внутренние 14.1х13 в блок, перпендикулярно стене 14.1м есть перегородка в пол блока, слева до нее 7.1м в свету, справа 6.5метра.
    Нужно перекрыть потолок и крышу (холодный чердак)
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Доска желательно 6000х200х50
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы оценить и разработать конструктив нужно видеть, что есть и что хотите, видеть а не читать. Причём видеть начиная от фундамента до конька крыши, и всё с размерами.
  16. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Фундамент залит 600 х 900. Стены в блок, внутренняя перегородка в пол блока.
    Справа эркер но он не имеет значения (как мне кажется). крышу хочу четырехскатную высотой в коньке примерно 4метра. Где черным залито это блоки, два пролета на поперечине 3.5м и 2.1м соответственно
