Где подобрать оборудование для системы отопления и с чего начать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DonPedro, 07.10.13.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Уважаемы комрады - требуется Ваша помощь. Вот и до меня дошла очередь делать систему отопления.
    Почитав форум и ссылки на полезные сайты некоторое мнение о том, что мне нужно я уже составил. Прошу подкорректировать и помочь практическими советами.
    Исходные данные - дом примерно 300 м2 отапливаемой площади (если считать подвал и гараж, которые совсем отапливать не собираюсь, но градусов 10 наверное поддерживать желательно) из газобетона 375мм (пока не утеплен дополнительно).
    Отапливаться собираюсь дизелем, чтобы потом можно было сменой горелки на газ перевести. Судя по подсчетам мне надо котел на 30 кВт.
    Систему отопления собираюсь монтировать сам, но может кто подскажет фирму, где можно за недорого закупить все оборудование (ну там котел, трубы, радиаторы, краны)? Если нельзя в теме, то напишите пож-та в личку.
    Вообще все это есть в Леруа, но вот с советчиками там как то не очень, а там ведь всякие модули безопасности есть и еще разные тонкости.
    И еще один важный вопрос - можно ли начать возведение системы не с котла, а с навески радиаторов и проводки к ним труб? Везде написано, что начинать надо именно с котла, но на все сразу денег нет, а работы много - пока на котел насобираю смог бы уже радиаторы развести, а то времени то не много до холодов остается.
    DonPedro , 07.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можно, если будете делать все по проекту.
    Inchin , 07.10.13
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не правильно написано. Не важно с чего именно Вы начнете. Важно, чтобы Вы знали, что нужно делать, как и почему. Удобнее начать с разводки СО? Так и начинайте...:hello:
    erikra , 07.10.13
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Удачи. :hello:
    cantexnik , 07.10.13
    #4 + Цитировать
  5. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо за советы.
    А вот по такому котлу - что можно сказать http://www.ferroli.ru/item/239/ (ферроли атлас 32)
    У него диаметр дымохода 120 мм, а у меня уже выведена на крышу из подвала труба 100 мм. Можно будет к ней подключить? И вообще можно подключать к вертикальной трубе из нержавейки в кирпичном канале или придется в бок выводить?
    Такой котел вообще надежный и может ли он работать с незамерзайкой или только с водой?
    DonPedro , 08.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если не ошибаюсь, только Бакси и Ламборджини не возражают против работы котла с антифризом.
    Пишите запрос производителю о допустимости применения антифриза с этим котлом.
    Inchin , 08.10.13
    #6 + Цитировать
  7. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Так вон народ пишет что китурами тоже вроде как нормально переваривают незамерзающий теплоноситель. Правда они вроде без особого управления
    DonPedro , 08.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Или техдоки читайти, или запрос производителю пишите о возможности применения антифриза.
    Или на свой страх и риск заливайте в любой. Только не забудьте рассказать здесь, что их этого вышло.
    Inchin , 08.10.13
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. Уменьшать дымоход нельзя. :hello:
    cantexnik , 09.10.13
    #9 + Цитировать
  10. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А почему?
    По идее может там тяга должна быть определенная и дымоход 100 ее не обеспечит, но с другой стороны - одно дело дымоход 3 метра, а у меня 10 м получается. Там тяга будет ого-го.
    DonPedro , 09.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    DonPedro, не нужно себя и свою семью использовать в качестве подопытных "свинок" (умрут - или не умрут). Сколько производитель котла требует диаметр дымохода - столько и делайте.
    Inchin , 09.10.13
    #11 + Цитировать
  12. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо - убедили. Придется китурами наверное рассматривать:(
    А вот по трубам не посоветуете - можно брать РВК PN25 армированные аллюминием или надо армированные стекловолокном брать?
    DonPedro , 09.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я тоже рад, что Вы и Ваша семья будете Здравствовать и нарожает новых РУСОВ!
    РВК не присоветую даже во страшном сне! За маркой труб - обращайтесь в личку. А то за рекламу сочтут.
    Inchin , 09.10.13
    #13 + Цитировать
