Буржуйка
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем shpill88, 06.10.13.
  1. shpill88
    shpill88
    shpill88
    Нерюнгри
    Буржуйка
    Всем доброго дня или вечера не знаю у кого сколько времени. Помогите разобраться с буржуйкой. Поставили в гараже буржуйку фотку позже выложу, габариты примерные длинна 120, высота 80, ширина 60-65. Проблема такая изначально она дымила через дверцу, ну собрались переделали дверцу и перенесли поддувало выше. За одно выходную трубу приварили диаметр 130 и высота 45см. Потом идет труба под углом 110 диаметр. Печка при хорошем нагреве начинает из поддувала дышать огнем иногда пускает кольца) смеялись долго и дымит через бока крышки. Дымит конкретно. Когда убираешь крышку печка горит нормально и почти дым не идет в гараж. дали совет от конца печки трубу переместить на 15см от края. завтра думаем попробовать. Строго не судите если нужно какой инфы я допишу или сфотаю. Купил бы ченить типа булерьяна или бренерана но в городе нет а тащить из другой области напряжно.
    забыл добаветь что когда печка разгорелась с открытым поддувалом она пыхтит как паровой паровоз)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Фото бы очень помогло в пояснениях.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    кажется тяги не хватает, чтото с сечением или высотой дымтраубы. вкраыцце.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно недостаток кислорода для сгорания.
